Текущее время: 14.07.2026 12:21
 Заголовок сообщения: проблемы со светом фар
СообщениеДобавлено: 1.06.2016 16:44
рено сафран 2.2 газ бензин 1994 года107 л.с.
пропал ближний свет фар. следом и дальний. но на дальнем только пришлость поменять лампы. так все горит. противотуманки, габариты и дальний в норме. на предохранители на ближний да и на саму лампу нет плюса. контролькой смотрел работает как минус фишка плюсовая.
откуда искать. может есть реле еще на свет? если есть где его смотреть? спасибо
СообщениеДобавлено: 2.06.2016 0:19
Стрекозу смотрели?
+37544RENAULT
+375296470799
СообщениеДобавлено: 2.06.2016 10:55
При включении ближнего на панели лампочка загорается?
Если нет, то начинай от предохранителя на свет, в салоне стоит и дальше к стрекозе проверяй где теряется плюс.
 Заголовок сообщения: Re: проблемы со светом фар
СообщениеДобавлено: 18.06.2016 11:01
на панели все горит.
СообщениеДобавлено: 28.06.2016 23:49
спасибо. стрекоза подгорела на контактах
