Текущее время: 10.05.2026 15:40
 Заголовок сообщения: Панель приборов Renault Safrane
СообщениеДобавлено: 13.10.2016 19:42
всем привет! Опять проблема с моей старушкой. Все приборы перестали работать не с того ни с сего. Утром работали, а вечером включил зажигание и тишина. Предохранители проверил, все рабочие. Подскажите может кто сталкивался с проблемкой, и как лечили?
safraneII 99г 2.2 tdi
 Заголовок сообщения: Re: Панель приборов Renault Safrane
СообщениеДобавлено: 13.10.2016 21:12
аккумулятор замени..
СообщениеДобавлено: 13.10.2016 21:25
АКБ новая ,три или четыре месяца от роду.(спасибо за вариант ,и как ,АКБ влияет на работу приборов непосредственно,если все работает в штатном режиме)
СообщениеДобавлено: 14.10.2016 10:06
... и всё-таки : проверить предохранитель в салоне.
Парадокс : предохранитель на панель приборов в одном "Сафране" выбивало при открытии двери переднего пассажира.
СообщениеДобавлено: 14.10.2016 10:37
Все предохранители целые и в салоне и под капотом .не работают только стрелки ,а лампочки все работают
СообщениеДобавлено: 15.10.2016 18:50
привет .решилась моя проблема следующим образом: снял клему с аккума ,но это не помогло сразу, а в добавок стала моргать шкала указателя уровня масла.моргала она 10км примерно, пока не заглушил авто,завожу и о чудо!!! все указатели работают как надо.причину так и не установил,если опять случится такое будем дальше думать.
подскажите может есть у кого clip в гомеле или не далеко от него.
СообщениеДобавлено: 18.10.2016 18:56
Пролейте все фишки в/дэшкой, вероятнее всего от времени просто пропал контакт,к.погасла вся приборка., Всё таки машинке то уже годков прилично,
СообщениеДобавлено: 12.12.2016 21:08
лучше очистителем контактов
Renault Grand Scenic II 1.9 dci F9Q 804 2007 г.в.
Помогу с диагностикой Рено в Мозыре.
