Текущее время: 9.05.2026 19:04
СообщениеДобавлено: 14.11.2017 16:54
Помогите пожалуста у меня рено сафран 1997г.в 2.0 мкпп. Пропал ближний свет фар задние габариты и противотуманки тоже ни горят предохранители проверил все целые . В чем может быть проблема. Кстати задняя щетка стеклоочистителя тоже не работает . Когда переключаю свет на подиулевом переключателе то на панели загорается что фары горят а они не горят . Заранее спасибо. :cry:
СообщениеДобавлено: 14.11.2017 23:12
Скорее всего провода где-то сгнили. Искать надо где.
СообщениеДобавлено: 22.11.2017 8:10
Массу ищи, где-то отгнившую
Phase II 2.0 '97 VM1
СообщениеДобавлено: 27.11.2017 7:31
Согласен с who. По задним фарам и неработающему цз смотри мою эпопею.
В моем Сафране переломились провода, идущие к противотуманкам и фонарям заднего хода. Разумеется, переломились они в районе их перехода из крыши в пятую дверь (или крышку багажника, как кому).
Разъем находится в багажнике слева, и у меня он в девственно чистом и ровном состоянии оказался. На розовый провод не обращаем внимания, это что-то колхозил до меня предыдущий владелец — колхоз этот уже убран.
Разъем благополучно разъеднил, обшивку, в т.ч. и над задним малым окошком снял (это совсем необязательно, все и так нормально достанется). А на задней двери проводку не снимал — она и так с запасом, и в двери, и в потолке) поэтому обошлось снятием пыльника (? — жесткая такая пластмасса на четырех саморезах) по краю двери. И вот он — "перелом".
Точнее — 3 перелома, и еще 7 мест покоцанной изоляции. Все благополучно спаяно и заизолировано, жгут передвинут на 5 см вперед (на изгиб не попадает), и вот результат — задние фонари и противотуманки во весь накал, на панели все в цвет (раньше, включаю заднюю — загорались противотуманки), стал закрываться цз задней двери.
