Текущее время: 9.05.2026 19:04
СообщениеДобавлено: 13.06.2019 11:48
Есть несколько вопросов:
  1. Возможно ли заменить и насколько проблематично обычный двигатель 2,2 на 2,5 вольво?
  2. Возможно ли заменить обычную печку на климат?
Я чайник. Первый автомобиль Cафран 1994 года, но есть битый второй 1997 года выпуска (рестайлинг). Я конечно понимаю, что надо будет и в проводке поковыряются и мозги поменять.
СообщениеДобавлено: 13.06.2019 18:25
На мой взгляд надежнее, быстрее и проще поменять машину (без обид)
СообщениеДобавлено: 17.06.2019 10:10
Сложно поменять, но если есть желание, то всё можно. Нужно будет менять и подкапотную проводку, + ещё приборку/БК, в салоне может не хватить проводки... В блоке предохранителей расстановка предохранителей первой и второй фазы отличаются, но, возможно, оно меняется без вопросов... и т.д.
Phase II 2.0 '97 VM1
СообщениеДобавлено: 17.06.2019 23:11
Сэр знает толк в извращениях? Поменять то можно. А смысл? Если нечем заняться и хочется на практике изучить устройство авто то вперёд. Во всех остальных случаях проще машину поменять.
Сценик 2000, 1,6 16кл. К4М
