Текущее время: 15.07.2026 7:02
 Заголовок сообщения: Re: проблемы с 2-м лямбдо-зондом
СообщениеДобавлено: 26.04.2011 9:28
Разводят людей с этими обманками и катализаторами. А ведь легче лампочку отключить. Еще раз повторюсь - у большинства рено российской сборки и идущих с заводов на Россию вообще нижняя лямбда не задействована.
Кстати сколько лазил по форумам, почти у всех электронную обманку устанавливают с универсальным катом, а если с пламегасителем, то в конце концов лампочка все равно загорается! То есть не понятно работает обманка или универсальный кат!
СообщениеДобавлено: 26.04.2011 16:14
Ankoor писал(а):
... Кстати сколько лазил по форумам, почти у всех электронную обманку устанавливают с универсальным катом, а если с пламегасителем, то в конце концов лампочка все равно загорается! То есть не понятно работает обманка или универсальный кат!
... а нахуа кат при электронной обманке, если она генерит сигнал на основе первой и ТПС-а?
СообщениеДобавлено: 26.04.2011 16:25
Потому что у большинства электронная обманка представляет собой просто блок резисторов и т.д и если ставится без перепрошивки мозгов и универсального ката чек вылазит все равно.
А если делать такую как вы описываете, то это уже микропроцессорное устройство и стоит оно какпочти как универсальный катализатор. Поэтому ставят его на дорогие авто в совокупности с универсальным катализатором, так как это дешевле чем оригинальный кат, зато 100% гарантия пропадания ошибки выхлопа!
На 6-10 летние рено ставить такие дорогие системы смысла не вижу. У некоторых и механическая обманка судя по форумам работает. А тем более так как на рено евро-3 вторая лямбда отвечает только за контроль состояния ката, то электронные обманки это выкинутые деньги!
Вот на евро4 и 5 - то нужно уже заморачиваться!
СообщениеДобавлено: 26.04.2011 21:12
Ankoor писал(а):
1. ... А если делать такую как вы описываете, то это уже микропроцессорное устройство и стоит оно какпочти как универсальный катализатор.
2. Поэтому ставят его на дорогие авто в совокупности с универсальным катализатором, так как это дешевле чем оригинальный кат, зато 100% гарантия пропадания ошибки выхлопа!
1. Купите у меня штук 20. По "полтинничку" отдам.
2. Я всё-же хотел выяснить: нахуа в этой системе катализатор? После первой лямбды, в данном случае, НИЧЕГО НЕТ ...
СообщениеДобавлено: 27.04.2011 9:40
А ваша за полтинничек точно отключит вторую лямбду(которая после катализатора),? если да. то делайте бизнес - на СТО за них ломят от 100 до 150$
СообщениеДобавлено: 27.04.2011 12:45
Ankoor писал(а):
... А ваша за полтинничек точно отключит вторую лямбду(которая после катализатора),? если да. то делайте бизнес - на СТО за них ломят от 100 до 150$
Точно. Бизнес делать не хочу. Характер не бизнесменский.
ПотОм на СТО, как правтило, работают: поставили-давай деньги, уезжай нах!.
В некоторых случаях: шибко умный эмулятор всё равно нужно понастраивать.
На СТО это очень не любят ... :mrgreen:
З.Ы. Вы не ответили на вопрос N2.
СообщениеДобавлено: 27.04.2011 13:21
Просто те эмуляторы - которые на российских форумах и мне на одной сто предлагали, врезается в сигнальный провод второй лямбды и просто корректируют ее выходные значения. А если вместо лямбды - то не нужен конечно кат.
Пример http://www.autoas.com.ua/emulyator_vtorogo_zonda.html
