Текущее время: 17.07.2026 15:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2332 ]  На страницу Пред.  1 ... 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72 ... 156  След.
СообщениеДобавлено: 11.08.2008 11:05
Beduin,
По чем девайс? Каков комплект? С инструкцией или нет?
СообщениеДобавлено: 11.08.2008 15:12
Sir Alex
А прога DDT2000 не поможет.
Clio 1.2 моно 1993г.
СообщениеДобавлено: 11.08.2008 22:09
Salar
Нет, такие древности она не сканирует. Во всяком случае, я такого не слышал.
Из известных мне программ, только Uniscan читает клюшки.
Clio 1.2 E7F706 E2 '93г.в.
Audi-Club Belarus
СообщениеДобавлено: 12.08.2008 8:41
yaro.slav
Теперь и я разницы между двумя категориями топлива не вижу,может расход на 95 и меньше,но не настолько,чтобы лить его в бак было выгоднее. :wink:
А сколько у вас стоит это электронное чудо ТХ 310,у нас в Полоцке его продают за 19 долларов ?Как раз такой я недавно рассматривал,подключить к катушке у меня получиться только методом научного тыка :D ,так сказал специалист-продавец.У меня зажигание бесконтактное электронное,туда подводятся четыре провода,один из которых выходит на конденсатор.Как сказали де
йс переживёт такой метод подключения :crazy:
Beduin
За какую цену планируешь сбыть сей девайс?Мне так,для себя,врядли я поеду в Минск ради этого прибора(дорога неблизка и на затраты я смогу купить себе два таких ТХ :mrgreen:
Кстати,показания оборотов хоть совпадают с приборкой? :wink:
SergPU
У нас тут рядом нефтеперерабатывающий завод расположен,поэтому на фирменной заправке топливо не бадяжное(это самовнушение???)Просто один раз заправился в другом месте и на 92 даже детонировало иногда.
Ну и благодарю всех,кто пожелал поделиться своим авторитетным мнением и опытом по вышеуказанной теме,спасибо! :xlopat:
Рено Клио(1) 98г.,1.2i ,D7F,5дв.,беленькая
СообщениеДобавлено: 12.08.2008 12:51
Подскажите пожалуйста. Хочу менять ремень ГРМ ( двиг.1,2 моно 94г.в.), обязательно ли менять ролик и помпу. И как проверить их состояние.
СообщениеДобавлено: 12.08.2008 12:58
zwer писал(а):
Может кто подскажет, где у Клио сигнал запрятан или как его (вообщем гуделка), вроде если по ходу движения где-то в левой части капота, сигнал пропал, горят предохранители сразу.
zwer, у моей клюхи сигнал расположен справа под бампером. Чтобы добраться, надо снимать колесо и часть локера. Когда у меня сигнал "дуба дал", я его переставил ближе к радиатору, сверху, там много дырок с резьбой
СообщениеДобавлено: 12.08.2008 18:54
Polo4anin
Да, где-то так и стоит (400-450 р).
Зажигание тут у многих электронное, не удивишь :) Если не забуду, посмотрю вечером, куда именно я подключил тахометр.
KORG, ролик меняется вместе с ремнем. У многих производителей они продаются в комплектах, бывает выгоднее покупки по отдельности. Помпу я бы тоже поменял, особенно если не известна дата предыдущей замены.
СообщениеДобавлено: 13.08.2008 10:40
a.s.a Polo4anin
если в пиве - литров 10 :)
пиборка с прибором совпадает полностью, собсна подключал тахометр на приборке тем же проводком что до этого приборчег был подключен (посему длинный провод который был в комплекте с приборчиком я оставил в недрах приборки)
втыкается оно в один из низковольтных управляющих проводов на катушке.. нипомню который..
в общем самое трудное -- протощить провод в моторный отсек..
Renault Clio RN 1.2.. было
СообщениеДобавлено: 13.08.2008 15:06
Ой, ребята, помогите, отломалась шпонка на шестерне коленвала, порвался ремень ГРМ, ГРМ купили, шестерню найти никак.. Кто что посоветует?
И еще маслит тормозной цилиндрзадний, стоимость нового25$, может есть варианты дешевле?
Clio RN 1,4 1991г. E7J
СообщениеДобавлено: 13.08.2008 15:17
Вот задачка:
10л в белорусских "Жигулях" и "Бобрах"
аль
10л в тамошних "Kozel'ках" ? :wink:
зы/ пока не покажут пальцем куда воткнуть, без инструкции не подключу :roll: - делема
СообщениеДобавлено: 13.08.2008 16:49
Ромаша, сочувствую :-( Еще, небось, и клапана погнуло? Попадалово... Думаю, шестерню на разборках искать надо.
Посмотрел цены на экзисте и детали.ру, - задний тормозной цилиндр так и стоит - от 440 р (18$) за Fenox и выше за Febi и т.п. Цилиндры, кстати, разные - надо знать, какой системы (Bendix или Lucas) тормоза.
Ремкомплект цилиндра стоит 100 р (4$), мобыть он поможет?
СообщениеДобавлено: 13.08.2008 16:56
А что 25 за цилиндр это дорого? Народ, извините, тогда ездите на Жигулях классике.
Шестерню только искать на разборке (снимать с движка). Стоить будет 15-20$.
Если только шпонка сломалась, то изготовить новую.
СообщениеДобавлено: 13.08.2008 17:24
a.s.a
я беларускае тоже люблю :)
подъезжай на золотую горку после 6-ти -- воткнем.. ток до пятницы (я в пятницу уезжаю).. и это... проводок нада найти метра два чтоб протянуть под капот к катушке...
Ромаша
да штож за машына у тебя такая невезучая.. :) мот проще весь мотор поменять?
СообщениеДобавлено: 13.08.2008 23:03
Ярослав,слава Богу, клапана не погнуло...машина уже парковалась, когда ремень порвался..Самое обидное, что я была за рулем, когда это случилось, лучше бы муж...А то я виноватой получилась :)
Алексей, на наших могилевских разборках такой шестерни не оказалось... Нашли один магазин, где можно купить новую, но ждать 15 дней и стоимость 60$.. Для нас не подходит..
Beduin, и не говори... Интересно, что мы пробовали движок поменять, но вернули его назад...Я об этом писала раньше.
Но у нас рекорд 2 месяца без ремонта))
в итоге на заводе"Строммашина" нашли мастера, который за 2бут готов нам сделатьновую шестерню со шпонкой) :xlopat:
СообщениеДобавлено: 15.08.2008 0:25
Ромаша А у меня при обрыве ремня клапана погнуло. Это было начало ремонтов движка. Завтра опять полезу разбирать движок (после поездки на Юг - жор масла,малое давление)
Клио 1.2 моно газ 94г было.
