Текущее время: 17.07.2026 14:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2332 ]  На страницу Пред.  1 ... 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75 ... 156  След.
СообщениеДобавлено: 2.09.2008 22:14
А в крышке бензобака есть уплотняющее резиновое кольцо....?
У меня нет, и по этому спрашиваю))
clio-93г 1.4 автомат ad-4
СообщениеДобавлено: 2.09.2008 23:40
кто может сталкивался-подскажите в каких случаях и при каких условиях на клио загорается CHECK( кроме комплектации АКПП).
ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!
не то скорость когда быстро , а то скорость когда страшно
СообщениеДобавлено: 3.09.2008 20:38
<CityCat>Poka nigde ne remontirovalsja,osobo po zap4astjam u nas tut nebogato,sam videl...
Рено Клио(1) 98г.,1.2i ,D7F,5дв.,беленькая
СообщениеДобавлено: 3.09.2008 20:49
<scream2>Specialno shodil posmotrel-u menja tozhe net,odna plastmassa,a v gorlovine baka klapan.Sorry za translit...
СообщениеДобавлено: 5.09.2008 8:54
Я нашел уплотняющую резинку)) не в крышке, а на горловине, куда бенз заливают. :shock: Все нормально, я зря паниковал)) :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 5.09.2008 9:05
Другая проблема- можно ли сделать развал? Инструкция говорит нет, тока к дилеру.
У меня руль не возвращается обратно, из крайнего левого положения. А справа возвращается? Посмотрел резину - не равномерный износ на левом колесе, край сильнее изношен.... Что делать?
СообщениеДобавлено: 5.09.2008 14:16
scream2
Схождение регулируется, развал - нет.
Clio 1.2 E7F706 E2 '93г.в.
Audi-Club Belarus
СообщениеДобавлено: 5.09.2008 14:34
scream2
Monroe выпускает специальные эксцентриковые болты(вместо тех чем крепится аммо к кулаку) -ими можно регулировать развал в некоторых пределах. Но стоят эти болты не мало - около 50$ за штуку.
А для начала проверь геометрию кузова или может у тебя подрамник гнутый.
СообщениеДобавлено: 5.09.2008 20:19
SergPU
Да, хорошо. Я и хочу все просмотреть, обмерить.
СообщениеДобавлено: 5.09.2008 20:24
scream2
Есть геометрия переда на Clio. Если нужно-пиши в личку.
СообщениеДобавлено: 8.09.2008 7:10
Ура, Теперь и моя клюха, как друзья прозвали корч-мобиль, не дыми, ездил на ТО. СО- 0.42
теперь надо устранить подтекания масла ГУР на рулевой рейки, и габариты сделать.
кто подскажет где есть какие соединительные разъемы кроме как само подключение фар и габаритов? прибор сигнал показывает, а лампочка не горит. есть предположение что гдето очень слабый контакт
Renault Clio RN 1991 АКП 5дв. 1.4 зебин серо-зеленый перламутр
СообщениеДобавлено: 8.09.2008 11:18
В каком месте и какой сигнал показывает?
СообщениеДобавлено: 8.09.2008 17:01
проверял на наличие сопротивления на колодках которые подключаются к задним фонарям и фарам, но при подключении лампочки -- ноль эмоций
СообщениеДобавлено: 8.09.2008 17:27
На этих колодках, которые подключаются к фонарям -должно быть напряжение 12В(при включении определенной лампочки) -а какое сопротивление ты там мерил????
Сопротивление можно измерить только сняв колодку и мерить на самом фонаре.
СообщениеДобавлено: 8.09.2008 18:16
Чем дальше живем, тем извращеннее методы. Проверять надо
напряжение, более того, при наличии лампочки в патроне.
