Текущее время: 17.07.2026 6:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2332 ]  На страницу Пред.  1 ... 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91 ... 156  След.
СообщениеДобавлено: 4.01.2009 22:42
<SergPU>А колеса не жмут Клюшке?:-)(Я имею ввиду не трут ли?)
Соратники-белорусы-минчане,подскажите,пожалуйста,сколько у вас примерно будет стоить стартер новый и б/у на мой аппараттик,хоть примерно?Совместим ли он с другими двигателями?Завтра вечером поеду на разборку,говорят нечто подходящее есть,но надо глянуть образец,цену назвали в 70 у.е.
Рено Клио(1) 98г.,1.2i ,D7F,5дв.,беленькая
СообщениеДобавлено: 4.01.2009 22:50
Polo4anin
Есть такое дело -жмут маленько. Когда руль до упора -чиркает малек, а так нормально.
СообщениеДобавлено: 4.01.2009 23:08
Polo4anin
а че тама надо, в стартере том. Просто у меня есть все, кроме корпуса и редуктора
Renault Clio 1.2 E7F706
СообщениеДобавлено: 5.01.2009 7:17
<tseba>А надо там бендикс,сам корпус с магнитами(рассыпались),втулки,щетки... Проще другой найти,дешевле станет:-)
СообщениеДобавлено: 5.01.2009 13:58
Polo4anin
тык яж те не за деньги предлагаю, а просто так (безвозмездно), смотри сам, могу выслать если по запчастям остальное найдешь
СообщениеДобавлено: 5.01.2009 23:01
<tseba>Спасибо за предложение,за взаимовыручку!Рад бы был собрать из запчастей,да из всего стартера целый остался только втягивающий клапан:-(Хотел заказать новый,обзвонил несколько контор-нет,сразу и категорично,да и ценой напугали,сказали что даже если бы и привезли,то не дешевле 400(!)у .е.По моему,шляпа полная! Б.у. у нас нашел только от Мегана,поэтому уже думаю у сталицу падацца:-)
СообщениеДобавлено: 5.01.2009 23:17
Polo4anin
Номер твоего стартера 7700 864 608 вроде как.
Пробей его в exist.ru (или exist.by) - от 180$ за Тайвань, а за 260$ можно взять Bosch :wink:
Это по любому меньше 400$ :D
СообщениеДобавлено: 6.01.2009 1:21
зравствуйте! никто не знает сколько в сервисе стоит поменять сайлентблоки задней подвески, а то мне инерционный молоток не найти(( :oops: а еще у меня появилась такая проблемка- когда мотор холодный очень низкие холостые обороты( около 550-600), как прогреется все пучком (850-900)... в чем может быть дело?
СообщениеДобавлено: 6.01.2009 1:57
Pany
У нас в Минске, мне операция по замене сайлентов и переборке задней балки обошлась в ~120$ (только работы) на официальном сервисе.
Проверь датчик температуры (тот, который идет на мозги, а не на панель)
Clio 1.2 E7F706 E2 '93г.в.
Audi-Club Belarus
СообщениеДобавлено: 6.01.2009 15:18
а может быть в датчике холостого хода дело? я недавно кстати еще мозги снимал, там все контакты были закисшие, а два отгнили....я их припаял напрямую к плате....может мозги настраивать еще надо теперь как-нибудь?
СообщениеДобавлено: 6.01.2009 16:26
Pany
Разумеется может, но это легко проверяется. На прогретой машине, посмотреть как реагирует машина на отпускание педали газа. Если работает, значит и на холодную будет работать.
В крайнем случае, можно скинуть фишку с привода ХХ, и тестером проверить, замыкаются/размыкаются контакты или нет, при открытии/закрытии заслонки.[/quote]
Audi-Club Belarus
СообщениеДобавлено: 6.01.2009 19:58
<SergPU>Спасибо за подсказку,посмотрел варианты и цены,если 8-го не привезут из Минска б/у(нашел человека),то буду заказывать на эксисте за 200 типа немецкий.:-)
СообщениеДобавлено: 9.01.2009 1:32
Всё,други мои,привезли мне б/у стартер Valeo(Bosch стоял) за 40 у.е. в 10 вечера,произвел установку.Пришлось переделать проводок с замка зажигания с клеммы на папу-маму(забыл как называется:-)) Сначала просто покрутил мотор с отключенной подачей топлива(стояла целую неделю,бедненькая),потом и завел.После прогрева поменял высоковольтные провода,два из них пахли паленой проводкой,мотор вроде ровнее стал работать.Счастлив безмерно,что всё удалось!
СообщениеДобавлено: 9.01.2009 8:08
Polo4anin
Поздравляю!
Хорошо что все обошлось малыми средствами :xlopat: :xlopat: :xlopat:
СообщениеДобавлено: 10.01.2009 0:28
<SergPU>Спасибо,сам рад неимоверно,бо бюджет всвязи с кризисом почти трещит по швам... Кстати,с новыми проводами авто ездит заметно лучше,исчезли подтраивания в переходных режимах,намного реже проявляется детонация(каюсь,сейчас езжу на 80-м бензине,подвернулся почти даром).Скоро буду теперь масло менять-срок пришёл.
