Текущее время: 17.07.2026 5:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2332 ]  На страницу Пред.  1 ... 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92 ... 156  След.
СообщениеДобавлено: 13.01.2009 13:10
chem zadelat dyrku v benzobake c gvozd tolchinoy/ benzobak plastikoviy/
рено клио 1.4 1995 г.
СообщениеДобавлено: 13.01.2009 21:24
Можно паяльником... или вставить резиновую пробочку.... вариантов много... можно болт с резиновой прокладкой. Есть пистолет, который нагревает стержень из клейкой пластмассы, и им заплавить отверстие. Пробуй))
Удачи.
clio-93г 1.4 автомат ad-4
СообщениеДобавлено: 13.01.2009 21:37
<Scream2>+1 Добавить нечего,лучше и не скажешь!
Рено Клио(1) 98г.,1.2i ,D7F,5дв.,беленькая
СообщениеДобавлено: 13.01.2009 21:57
<donec>А как умудрился бак пробить?
СообщениеДобавлено: 13.01.2009 22:22
donec
Я в форде,(бак правда железный) подобрал самарез и посадил на герметик.
Клио 1.2 моно газ 94г было.
СообщениеДобавлено: 16.01.2009 17:43
kto to nochyu benzin slil na asfalt/ vse zadelal/ zakrutil shurup i zamazal epoksidkoy/
СообщениеДобавлено: 17.01.2009 21:59
на холостом ходу мигают лампочки масла и температуры, в чем может быть дело?
СообщениеДобавлено: 18.01.2009 19:37
Pany
посмотри уровень масла, если все в норме, то будем капать дальше
Renault Clio 1.2 E7F706
СообщениеДобавлено: 18.01.2009 19:48
Pany
А чего кажет указатель темп. ОЖ при этом?
Если кажет нормальную температуру, то проблем явно в электрике.
Наука о контактах :ustav:
СообщениеДобавлено: 19.01.2009 13:44
вообщем расскажу всю историю....сначала потихоньку стало пропадать масло, я помянял маслосъемные колпачки, при замене колпачков провалился в блок один из клапанов (знаю, что лошара), снял голову, похоже не до конца слил ОЖ, попала в движок..... итак получилась эмульсия масла и ОЖ, поменял фильтр и масло....проверил компрессию. Оказалось, что в 4 цилиндре ее почти нету....купил раскаксовыватель поршневых колец, все сделал, компрессия появилась, далил масла.... Уровень нормальный, температура нормальная.... Когда движок холодный ниче не мигает, как только прогреется до раб. температуры начинает все мигать, как дискотека на холостых оборотах, стоит поднять обороты до 1200 все пропадает..... ВООБЩЕМ ВОТ ТАК))))
СообщениеДобавлено: 20.01.2009 0:42
Pany а холостые в норме? не маловатые ли? Мот фильтр гавеный
СообщениеДобавлено: 20.01.2009 13:30
холостые наоборот великоваты....должны быть 850 а сейчас держит 1000, еще когда включаешь вентилятор, габариты и ближний свет обороты падают.....
СообщениеДобавлено: 21.01.2009 21:01
gde nahoditsy bachek omyvately zadnego stekla
СообщениеДобавлено: 21.01.2009 21:12
donec
Там же где и переднего -там один бачек.
СообщениеДобавлено: 22.01.2009 10:17
donec
при этом шланг от бачка идет по всему салону и если где дырочка.........
Renault Clio RN 1.2.. было
