Текущее время: 17.07.2026 3:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2332 ]  На страницу Пред.  1 ... 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93 ... 156  След.
СообщениеДобавлено: 24.01.2009 19:29
s bachek ysno// iskal segodny filtr kondicionera/// ne nashel/ on est v moey modeli? podskazite/
рено клио 1.4 1995 г.
СообщениеДобавлено: 24.01.2009 19:32
donec
Нету фильтра.
СообщениеДобавлено: 25.01.2009 20:53
kak ze pochistit kondishen togda
СообщениеДобавлено: 25.01.2009 21:40
donec
А как ты его чистить хочешь?
Жижи избаллончика залить или сам испаритель почистить?
СообщениеДобавлено: 26.01.2009 0:24
Pany Попробуй хотябы для начала снять клемму с аккумулятора для сброса ошибок в ECU.
Клио 1.2 моно газ 94г было.
СообщениеДобавлено: 26.01.2009 0:34
Panyписал(а)
Когда движок холодный ниче не мигает, как только прогреется до раб. температуры начинает все мигать, как дискотека на холостых оборотах, стоит поднять обороты до 1200 все пропадает..... ВООБЩЕМ ВОТ ТАК))))
посмотри датчик давления масла.А на холодную случайно нет стука при заводке 1-3 секунды?
СообщениеДобавлено: 26.01.2009 9:25
Здравствуйте всеи! Вопрос имеется: от отечественных машин подходят ли тормозные шланги (передние) на Clio I? И ещё один вопрос. Кто-нибудь заказывал тормозные трубки, которые проходят по днищу машины к задним тормозным цилиндрам? У меня сгнили эти трубки. Сколько это будет стоить?
СообщениеДобавлено: 26.01.2009 9:38
Клиофан
отец на эспасе менял трубки, так мерял свои и на рынке брал по длинне просто.
Renault Clio RN 1.2.. было
СообщениеДобавлено: 26.01.2009 10:55
Клиофан, тормозные шланги я брал в экзисте, это не проблема. А магистральные трубки как запчасть не существуют. Почти на любом авторынке продаются медные трубки, там же и развальцовывают штуцеры (с шагом резьбы 1 мм). Метр трубки около 100 р, штуцеры 15-50 р. Вроде бы по длине подходят магистральные трубки от Москвича 2141, но штуцеры перевальцовывать надо. Готовую трубку изгибаешь по месту, ничего сложного. Разве что обходить выхлопную в районе крепления заднего левого рычага проще при снятом глушителе, но я не снимал.
СообщениеДобавлено: 26.01.2009 11:48
yaro.slav писал(а):
Клиофан, А магистральные трубки как запчасть не существуют. Почти на любом авторынке продаются медные трубки, там же и развальцовывают штуцеры (с шагом резьбы 1 мм). Метр трубки около 100 р, штуцеры 15-50 р. Вроде бы по длине подходят магистральные трубки от Москвича 2141, но штуцеры перевальцовывать надо. Готовую трубку изгибаешь по месту, ничего сложного. Разве что обходить выхлопную в районе крепления заднего левого рычага проще при снятом глушителе, но я не снимал.
Спасибо Beduin и Yaro.slav! А в Питере на каких рынках это можно сделать (развальцевать трубки)?
СообщениеДобавлено: 26.01.2009 12:39
Клиофан, я делал на рынке на Энергетиков. Знаю точно, что делают на рынке на Салова (Фучика). Найти их просто по большим бухтам медных трубок. Думаю, что и на всяких мелких рынках да на "Маршалах" есть такой сервис.
На рынке на Энергетиков несколько человек занимаются нарезкой и развальцовкой, цены у них разные, так что сперва обойди рынок и сравни.
СообщениеДобавлено: 26.01.2009 12:57
Yaro.slav, спасибо за информацию!
СообщениеДобавлено: 27.01.2009 7:20
В Москве на рынке Южный Порт тоже есть несколько точек где могут сделать торм.трубки - менял себе передние трубки на Clio, когда менял торм.шланги и не смог их разьединить.
Штуцера на Рено у них есть в наличии.
PS Желающие могут прикупить комплект для нарезки и развальцовки, но для разового использования он не нужен.
СообщениеДобавлено: 27.01.2009 16:17
ВОВАН
Клемы снимал, датчкиу проверял....стук кстати есть.... :(
СообщениеДобавлено: 27.01.2009 16:24
Клиофан
я на Маршале себе заднюю трубку брал...только там дорого, рублей 300 я заплатил....
