Текущее время: 17.07.2026 0:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2332 ]  На страницу Пред.  1 ... 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 ... 156  След.
СообщениеДобавлено: 28.02.2009 21:29
Похоже у меня опять сдохли мозги... Сегодня машина совсем не захотела ехать..., остановилась посреди дороги. Достал мозги - оказались все в окислах, после прочистки машину удалось завести... хорошо, хоть до дома доехал... :-?
Clio 1.2 E7F706 E2 '93г.в.
Audi-Club Belarus
СообщениеДобавлено: 28.02.2009 21:34
Sir Alex
а в окислах там что? разьем? Там по ходу все герметично должно быть (по крайней мере у меня)
Renault Clio 1.2 E7F706
СообщениеДобавлено: 1.03.2009 11:36
о У меня таже херь с мозгами... все в окислах, только еще 2 контакта при этом совсем отгнили... пришлось напрямую проводками соединять...
насчет герметичности не знаю... у меня они постоянно плавают где-то...
не могли французы в салон их пихнуть куда-нить... :-?
СообщениеДобавлено: 2.03.2009 17:36
мужики, кто менял кольца поршневые не выкидывая движок, поделитесь советами
СообщениеДобавлено: 3.03.2009 10:36
Друзья,подскажите,пожалуйста:задняя левая дверь стала болтаться в нижней петле,что разбивается в первую очередь штифт или само отверстие? :( И продаются сами штифты?
Рено Клио(1) 98г.,1.2i ,D7F,5дв.,беленькая
СообщениеДобавлено: 3.03.2009 10:40
Polo4anin
Продаются и штифты и рем вставки в петлю.
Брал оригинал в exist -других нет.
Если надо уточню номера деталей :wink:
PS Если разбивается втулка, то вслед за ней разбивается и штифт.
СообщениеДобавлено: 3.03.2009 11:05
Polo4anin
Там стоят штифты и втулки, как правило разбиваются штифты, но могут и втулки. Я покупал на RCM... но где у тебя купить их я не знаю. У меня остались и те и другие... (пришлось не все менять, да и поменять их - гимор еще тот)
Pany
В корпусе мозгов, есть пара дырочек, вот через них, влага и попадает на нижнюю часть платы мозгов, потом подъедает защитный лак и он начинает отслаиваться, ну а потом начинают окисляться резисторы и дорожки... ну и понеслась....
Вот фотки корпуса:
Audi-Club Belarus
СообщениеДобавлено: 3.03.2009 13:32
Sir Alex
ппц, ну и видок у твоих мозгов, соболезную.
хз почему, но у меня они выглядят как новые
СообщениеДобавлено: 3.03.2009 16:51
Вот-вот! И у меня такое же было. Перестал заводиться двигатель. Всё перерыли! Ну и последнее осталось - мозги. Сняли вскрыли, а там бахрома из окислов! Все зачистили (благо ничего не успело отгнить!), продули, закрыли, изолентой по по разъему и швам прошлись очень жирно и с натягом. Теперь (тьфу-тьфу-тьфу!) всё нормально.
СообщениеДобавлено: 4.03.2009 1:04
tsebaДвижок при замене колец не выкидывал.Голову и поддон снимаешь,доступ довольно просторный(особенно когда делаешь второй раз).Нужен для снятия головы внутренняя звёздочка вроде бы на 12(точно не помню,половину болтов открутил головкой на 10-пока не купил нужную звёздочку).Проверь элипсность гильз,если большая-под замену.Кольца при большой элипсности гильз ненадолго(как было у меня).
Клио 1.2 моно газ 94г было.
СообщениеДобавлено: 4.03.2009 1:52
tseba писал(а):
Sir Alex
Так и должно быть. У меня тоже. И разъем с резинкой, очень плотно сидит.
СообщениеДобавлено: 4.03.2009 10:25
ВОВАН
а можно поподробнее, что сначала снимать, голову или поддон, есть ли ньюансы при вытягивании поддона? и как движок подвешивать без головы, тамже подушка правая
СообщениеДобавлено: 4.03.2009 11:34
у меня мозги тоже чистенькие... машина у меня гаража отродясь не видала, так что это у вас чтот с отводом воды что мозг вечно купается...... а домкрат небось в труху сгнил если в таком состоянии алюминевый корпус эбу?
Renault Clio RN 1.2.. было
СообщениеДобавлено: 4.03.2009 11:56
Beduin
У меня там домкрата отродясь не было, я как купил авто, так сразу купил гидравлический домкрат. А мозги таки- так ясное дело, что туда всякая дрянь с улицы затекает.... во первых, резинка между стеклом и панелью исхудалась, а во вторых, через воздухозаборник очень даже хорошо все туда попадает....
Audi-Club Belarus
СообщениеДобавлено: 4.03.2009 14:38
Sir Alex
таки там жеж и сток есть..... чтобы воды небыло... а так чтоб через маленькие дырочки в эбу вода затекала -- так этж он вообще плавать должен......
фспомил, у меня эбу помимо своего ляминевого корпуса еще в пластмассовый кожух вставлен, и сверху на него домкрат прикручен через железную пластину.. поднят на пару сантиметров от дна отсека на металических стойках...
