Текущее время: 16.07.2026 19:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2332 ]  На страницу Пред.  1 ... 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102 ... 156  След.
СообщениеДобавлено: 9.03.2009 22:14
Beduin
вот посоветовал!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!теперь чё, за твоей линейкой ехать!!!!!!!!??????????!!!!!!!!![/b]
рено клио 1.2 rn
СообщениеДобавлено: 9.03.2009 22:40
и кто может объяснить что значит RN на шильдике богажника?
рено клио 1.2 rn
СообщениеДобавлено: 9.03.2009 23:28
ТИХИЙ
типа минимальная комплектация, а вообще была такая тема про шильдики, поиском поищи попробуй
Renault Clio 1.2 E7F706
СообщениеДобавлено: 10.03.2009 10:38
tseba
есть еще минимальней -- RL :)
ТИХИЙ
таки у меня хе..овая линейка как оказалось :)
но когда я покупал себе, кто-то в этой теме предупредил, что "просто расточить 2мм" ниразу не получицца....
Renault Clio RN 1.2.. было
СообщениеДобавлено: 10.03.2009 11:18
SergPU, снимал я эту накладку, видел этот разъем и начало жгута, уходящего вверх. Вопрос в том, как заменить этот жгут или проложить дополнительные провода?..
СообщениеДобавлено: 10.03.2009 11:42
yaro.slav
Не понял сути вопроса???
Что значит -как заменить?
Я перед покраской его полностью снимал, а потом обратно засовывал.
Жгут цельный -начиная от того разьема и до моторредуктора дворника и замка багажника (и в этом же жгуте проложен шланг омывайки).
Если хочешь по уму -выдирай весь жгут -переплетай и прокладывай по новой :ustav:
СообщениеДобавлено: 10.03.2009 13:08
SergPU, ясно, буду выдирать целиком. Думал - мало ли еще есть по ходу жгута разъемы... так получается, довольно тяжелая предстоит процедура ;)
СообщениеДобавлено: 13.03.2009 16:27
поздравьте меня, я собрал свое авто... и даже завелся....)) только теперь обороты стали холостые 1300.... у кого-то была недавно таже проблема, какую трубку и куда надо подсоединить?)
СообщениеДобавлено: 13.03.2009 16:28
Yaro.slav, будешь всё разбирать, может оценишь возможность установки омывателя заднего стекла сверху, а не снизу стекла?
СообщениеДобавлено: 13.03.2009 16:35
кстати, может знает кто-нить.. почему при включенном ближнем свете я не могу даньним помигать или включить его? приходится переключать на габариты, а потом тянув на себя проворачивать на ближний :-?
СообщениеДобавлено: 13.03.2009 16:50
Pany, когда у меня такое было, то меняли регулятор холостого хода, там всё было заср...но.
СообщениеДобавлено: 13.03.2009 16:55
Клиофан
я его снимал, чистил... а сколько он стоит и где покупал?
СообщениеДобавлено: 13.03.2009 17:40
Pany, первое, что приходит на ум - не замыкаются контакты при отпущенной педали газа. Это легко проверить тестером (омметром). Если тут все в порядке, смотри трубки в задней части впускного коллектора, в частности - трубку к адсорберу.
Дальним помигать при включенном ближнем у меня не получается - тупо переключается (т.е. либо ближний горит, либо дальний). Я не понял, что и куда ты переключаешь...
Клиофан, кмк, поставить писалку наверх практически невозможно, - изнутри не подлезть, чтобы ее нормально закрепить. Да и лишнюю дырку в двери не хочется делать. Я думаю снять писалку, нарастить трубку примерно до середины поводка и закрепить писалку на поводке, как делают на жигулях и китайских автобусах :)
И мой вопрос коллегам. У меня обнаружился такой спецэффект: после относительно долгой езды на высоких оборотах (по трассе) возвращаюсь в город, и какое-то время держатся высокие обороты ХХ (1000-1200), но после пары-тройки светофоров опускаются до нормы. Ни у кого такого не было?
СообщениеДобавлено: 13.03.2009 17:44
yaro.slav
вообщем у меня при включеннои ближнем свете дальний не включить...
СообщениеДобавлено: 13.03.2009 18:03
Pany, надо схему посмотреть. По ощущениям, за переключение ближний/дальний отвечает не только подрулевой переключатель, но и еще какая-то релюшка. Где-то там проблема...
