Текущее время: 18.08.2026 9:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 17.06.2009 15:35
Хотелось бы всетаки услышать советы по установке фильтра :roll:
На Clio I штатно идет такой фильтр
Сначала удивило почему в каталогах нарисовано 2шт, но когда выяснил их размер (177*65*20мм) то понял что ставятся они сразу два.
Предполагаю сделать из дерева оправку по размеру фильтра(двух) и с помощью термофена осадить на нее термопластичный материал -например полипропилен. Затем прорезать в нем отверстие под воздушный канал испарителя.
Но т.к. ничего подобного ранее не делал -хочется услышать советы тех, кто что то похожее претворял в жизнь.
Заранее признателен. :oops:
СообщениеДобавлено: 17.06.2009 15:51
SergPU
я думал на клио1 не ставиться салонник, хотя на баккару наверное ставиться
Renault Clio 1.2 E7F706
 Заголовок сообщения: Салонный фильтр
СообщениеДобавлено: 17.06.2009 16:02
tseba
Я не знаю куда ставятся те фильтры, что нашел я в каталогах, но у меня Баккара и фильтр ставить некуда :(
ЗЫ Вот как установлен фильтр на R19 без кондея
*фотки не мои.
Конструкция вентилятора на Clio без кондея наверняка позволит поставить нечто похожее, но это к сожалению не мой случай.
СообщениеДобавлено: 17.06.2009 16:06
SergPU
во блин, так у нас же моторы отопителя одинаковые с этой девятнахой!!!!!, только что кожуха нету, понятно, что с кондишеном совсем другая затея нада
СообщениеДобавлено: 17.06.2009 16:17
tseba
Я про моторы знаю -потому и говорю.
Просто у Clio места поменьше, но если привод дворников не будет мешать, то поставить такой фильтр можно. В середине кожуха вентилятора предусмотрена возможность крепления шпильки, а дальше дело фантазии :wink:
Моторчик в кожухе вроде как такой
СообщениеДобавлено: 17.06.2009 19:34
Не очень представляю,что конкретно ты делаешь,так не знаком с системой забора воздуха на Клио.Но подозреваю,что надо сделать какую-то насадку,что бы в нее монтировался фильтр.Проблему я вижу только в том,как этот фильтр герметично закрепить и еще и сотавить его съемным.Так вот я бы,лично,этого бы и не делал,а просто приклеил бы фильтр к фанерному основанию силиконом,это бы мне дало отличную герметичность,а замену фильтра осуществлял бы вместе с заменой фанерного основания,при наличии электро лобзика напилить таких оснований по шаблону можно на 5 лет вперед.
Ну я так это вижу :D [/quote]
IN GOD WE TRUST.
СообщениеДобавлено: 17.06.2009 19:49
Моисей
Весьма здравая идея -в выходные прикину на месте что и как, а на след неделе привезут фильтра -буду примерять по месту.
СообщениеДобавлено: 18.06.2009 6:01
mao1971
Это перепускной клапан испарителя -редуктор.
Клапанов(нипелей), удерживающих фреон, там нет -все улетит, если есть чему улетать.
Нипель стоит только в одном месте(не считая заправочных штуцеров) -в месте подсоединения датчика давления.
СообщениеДобавлено: 18.06.2009 9:59
SergPU
Спасибо, очень не хватало такого документа.
Renault Espace III (F3R 768, JC5) 1997 г.в.
СообщениеДобавлено: 18.06.2009 19:40
Проводил сегодня испытания новоиспеченного вентилятора печки в "полевых условиях" -дует обалденно :krugom: -скорости регулируются.
Шума самого моторчика не слышно -шумит только воздух.
В общем то не удивительно т.к. моторчик с Мерса раза в 1.5 мощнее старого :roll:
СообщениеДобавлено: 18.06.2009 19:51
Теперь можно жене укладку в машине делать.
СообщениеДобавлено: 21.06.2009 22:00
Продолжение:
Примерил корпус испарителя на авто и решил что ну его нафиг этот фильтр. Места там нет категорически -так что особо не приколхозить.
Так что дособрал все без установки фильтра
Установил датчик испарителя
Подключил заслонку рециркуляции
Поставил в короб отремонтированный блок управления
Левый разьем еще не герметизировал -возможно прийдется вносить коррективы
И отправился в кондейный сервис.
Конечно шансов что все сразу заработает было мало, но главное было заправить и убедится в отсутствии протечек.
Систему опресовали -утечек не нашли.
Залили фреона с маслом...
Компрессор(как и ожидалось) не включился. Проверили исправность муфты и самого компрессора подачей напрямую +12В от аккума -муфта срабатывает -кондей холодит :xlopat:
Теперь буду разбираться дальше.
По схеме -муфту(через реле) включают мозги мотора :ustav: . А блок управления кондея всего лишь подает на мозг мотора запрос на включение, на что тот повышает обороты ХХ и включает муфту.
При попытки включить кондей из салона -обороты ХХ увеличиваются -остается проследить цепь на реле муфты и саму муфту.
Весьма вероятно что это "происки" старого владельца -он говорил что ставил кнопку на включение компрессора.
Так что вызвонить одну цепь -это не проблема :roll:
PS Проверку исправности муфты и компрессора подачей напрямую +12В нужно делать КРАТКОВРЕМЕННО!!!
При этом не включается вентилятор охлаждения и давление в системе быстро вырастает более 25 атмосфер -мне это наглядно показали в сервисе. А так как штатная автоматика в этом случае не задействована, то можно повредить кондей.
СообщениеДобавлено: 26.06.2009 16:03
Добил таки я сегодня кондей - он не выдержал неравной борьбы и сдался -ЗАРАБОТАЛ!!! :rubit: :rubit: :rubit:
Проблема оказалась в поврежденных мною, при расковыривании платы от герметика, деталях :oops:
1. сломанный транзистор
2. поврежденный конденсатор
3. диод(как выяснилось -сгоревший)
Первоначально я решил эти элементы не восстанавливать т.к. судя по схемам из ноты MR295CLIO6 эти элементы задействованны в карбюраторных версиях авто :ustav:. Но в неоригинальных схемах эти элементы используются -поэтому решил заняться восстановлением поврежденных деталей.
С заменой диода и конденсатора проблем не возникло
Конденсатор поставил Панасоник -расширенного температурного диапазона.
То при подборе замены транзистора столкнулся с трудностями -сказалось весьма слабое знание(а точнее полное незнание) элементной базы в исполнении SMD
:oops:
В итоге первоначально купленный транзистор категорически не хотел вмещаться на предназначенное ему место
*фото на фоне зубочистки -для сравнения.
Но в итоге подходящий транзистор был найден и установлен.
Подключил блок в авто -все работает, за исключение заслонки рециркуляции -ее моторчик несмотря на переборку отказывается нормально работать. А покупать новый мотор Бош 0 132 801 017 за 80$ жаба мне не позволила т.к. на Сафране пользовался этой функцией всего раз 5 за 1.5 года. Заслонка была установлена на забор воздуха с улицы.
Кажется ВСЕ!!!
PS Если кому нужна консультация по кондеям -готов оказать посильную помощь :roll:
СообщениеДобавлено: 29.06.2009 10:37
SergPU
Внимательно читал твою тему и ждал когда же ты его доделаешь... и в итоге :)
ПОЗДРАВЛЯЮ
:xlopat: :xlopat: :xlopat:
Laguna 1,8 RT универсал, 1996
СообщениеДобавлено: 29.06.2009 10:54
xalex
Спасибо.
Сам рад безумно.
Хотя для машинки такого класса -кондей это безумная редкость -с этого приятно в двойне.
