Текущее время: 15.07.2026 23:49
СообщениеДобавлено: 12.02.2010 11:09
А вот у меня Вытекало через Печку !!! :D
СообщениеДобавлено: 12.02.2010 11:35
Всем спасибо за советы :) . У меня он видимо просто уходит, никаких следов, ни лужи под машиной, и налета никакого не видно, из выхлопной трубы дыма может и больше, не знаю, я в этом не разбираюсь(((
СообщениеДобавлено: 12.02.2010 12:54
Tanya
ну если никаких следов - значит самый печальный вариант... наверняка со снятием головы.
ну да 1.4 (это же E7J (energy)?) мотор простой, особых проблем быть не должно..
Renault Clio RN 1.2.. было
СообщениеДобавлено: 12.02.2010 13:06
Цэ есть не вельми добра. Это ж не приведение какое то, чтобы уходить неведомо куда. Тебе уже обрисовали возможные причины:
1. негерметичность соединений, шлангов, радиатора и прочее (т.е. то , что можно увидеть снаружи). Определяться визуально - капли тосола, накипь (на горячем движке остаются следы от кипевшего тосола в виде налета) и т.п. Под ковриками проверь (это если радиатор печки сифонит).
2. прокладка ГБЦ. тут смотря где пробило. Проверять состояние масла в двигателе (по цвету пробки маслозаливной горловины (не сомой пробки, ест-но, а по ее донышку :D )- если белый налет - тосол в масло прет, если дым белый из глушителя валит - тосол в горшки попадает) и т.п.
3. Помпа сифонит. В твоем двигателе - не знаю как проверить. У меня надо защиту ремня ГРМ снять.
4. ... ???
А вообще то самый дельный совет в этой теме уже был дан - обратись к человеку, который в этом разбирается. И совсем необязательно (а иногда даже и нежелательно) обращаться к официалам, если конечно денег лишних не жалко :)
Opel Meriva 1.7DTI 2005
СообщениеДобавлено: 13.02.2010 19:54
у меня пропнскает прокладка между картерем і двігателем. для замены
проклад. двігат. вынімать нужно?
сценик 99г
СообщениеДобавлено: 13.02.2010 22:20
pnk
была и у меня такая проблема как у тебя.в блоке высверлил и нарезал новую резьбу а также изготовил шпильку с разными диаметрами для этой резьбы
СообщениеДобавлено: 14.02.2010 14:33
vovan11 писал(а):
pnk
Там уже давно все высверлено. Было M8 стало M10. Также в выпускном коллекторе пришлось отверстие разширить чуть. Тока когда шпильку новую закручивал (с двигателя МТЗ :D ) надо было герметиком каким нибудь мазануть.
СообщениеДобавлено: 14.02.2010 16:58
я ни чем не мазал закрутил и все ок.а шпильку делал на одном конце м8 на другом м10 чтоб не сверлить коллектор
СообщениеДобавлено: 14.02.2010 21:12
У меня пробита прокладка между картером и двиг. так что высверливать нужно в месте пробоя или я что-то не то
понял?
сценик 99г
СообщениеДобавлено: 15.02.2010 9:35
понял?
Что ты там сверлить собрался :crazy:
Снимаешь голову, проверяешь на кривизну и герметичность, если надо шлифуешь и варишь, покупаешь новую прокладку и вперед с песнями :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 15.02.2010 9:47
Это смотря какая шпилька. В моем двигателе (К7М) за этой шпилькой (если смотреть спереди на движок - левая нижняя) канал системы охлаждения. Ее когда выкручиваешь - тосол льется.
СообщениеДобавлено: 15.02.2010 11:31
вот откуда у меня текло,там где нет шпильки
СообщениеДобавлено: 15.02.2010 15:10
она самая! Видать я не очень качественно резьбу новую нарезал :(
