Текущее время: 23.07.2026 13:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 75 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 2.06.2006 13:06
Dervik писал(а):
PinyaS, попробуй на холодную достать воздушный фильтр и завестись
Ок, сегодня попробую. Но так, для ремарки - воздушный фильтр стоит новый, менял его 3000 км назад.
СообщениеДобавлено: 2.06.2006 13:47
как знаешь....
у меня именно плохо заводилась...
мужик с эвакуатора Рено пробовал завести с добавлением газа...
она чихала, завелась.....но я сказал что имею в виду так заводить....
отвезли и сделали то как уже писал
тише едешь-дальше будешь...от того места куда едешь
СообщениеДобавлено: 2.06.2006 14:03
Только, что спустился и попробовал сделать следующее:
- раз 20 вкл и выкл зажигание (что бы насос нормально накачал)
- поробовал завести, не было даже вспышки.
- попробовал нажать на педаль газа и еще раз стартанул. Опять тихо.
- крутанул еще раз, появилась вспышка, но не завелась
- стартанул еще раз, двигатель завелся, подкинул обороты до 1500 и обороты стали плавно падать до 0 (промежуток примерно 2 секунды). Двигатель заглох.
- поторил попытку, двигатель схватил, поднял обороты до 1500, секунд 10 поработал ровно и стал опускать обороты до 1200 - двигатель начало поддергивать и он медленно поднял обороты до 1500 двигатель опять начал работать ровно, спустя секунд 30 обороты упали до 1000. Двигатель работал ровно, дальше ждать не стал и заглушил....
Renault Clio II, 1.4 16кл. (K4J), хетчбек, 2000г.
СообщениеДобавлено: 2.06.2006 14:15
Альбертыч писал(а):
как знаешь....
У вас плохо заводилась на холодную, на горячую или всегда?
СообщениеДобавлено: 2.06.2006 14:41
:D если он дохнет то фик он накачает вот у тя и происходит падение при первом пуске
короче не дури головы, а съезди замеряй давление в топливной магистрали, скорее всего либо товливный фильтр плохой или бензонасос уже почти сдох
хотя не факт
еще скажи, ремень ГРМ менялся ? если да то как давно ?
СообщениеДобавлено: 2.06.2006 14:57
на холодную
СообщениеДобавлено: 2.06.2006 15:49
Dervik
Топливный фильтр менялся 3000 км назад. 3 дня назад я еще раз его заменил, так, что сейчас стоит новый. ГРМ с роликами меняли ~5-6 тыс назад, да и вряд ли он. Динамика у машины отличная, провалов нет, рассход маленький.
Альбертыч Ок. Буду иметь в виду.
СообщениеДобавлено: 3.06.2006 23:08
Может у кого еще какие предположения? :roll:
СообщениеДобавлено: 4.06.2006 20:15
Завтра поеду мерять давление создаваемое бензонасосом. Если с ним все ок, то буду менять датчик ОЖ который идет на комп.
СообщениеДобавлено: 5.06.2006 13:12
Померял давление создаваемое бензонасосом (подключались к обратке) - 3.6 кг\... Мастер сказал, что давление отличное, насос качает супер.
Была замечена следующая тенденция, когда отсоединили обратку (шланг вставили в бутылку для проверки как качает насос) и попытались завести, то двигатель перестал заводится, так же как и утром, крутит, но не схватывает (но насос качает, причем действительно бодро). Подсоединили обратку обратно в бензобак и машина завелась с пол тыка. Опыт был проверден 3 раза, результат оставался не изменным. При подключения прибора для замера давления (через обратку, а второй конец в бак), так же завелась без проблем.
Что это за чудеса, может кто-нибудь научно это объяснить?
Jacky писал:
Сделай так: возьми обычное сопротивление 4-10кОм, сними фишку датчика температуры ОЖ, воткни в фишку это сопротивление. Заводи машинку. Если запустится без проблем, то меняй датчик темп. ОЖ.
Взято от сюда => viewtopic.php?t=6844
Какое сопротивление нужно воткнуть мне, что бы попусту не менять датчик? Скажем при температуре окружающей среды + 15C. Есть таблица, по которой точно можно подобрать зависимость температуры и сопротивления на мой датчик?
СообщениеДобавлено: 5.06.2006 13:55
4-10кОм, любое в этих пределах. Какое именно - не принципиально.
Это наводит только на одну мысль. Где-то обратка заглушена. Зачем? Ответ простой: чтоб давление в магистрали поднять. Для чего? Если неисправен регулятор давления топлива, то давление в магистрали будет низкое и чтоб его повысить затыкают обратку.
Смотри регулятор давления топлива, скорее всего трындец ему.
СообщениеДобавлено: 5.06.2006 14:14
Jacky
Прошу прощения, но либо я Вас не понял, либо Вы меня.
Что мы сделали:
Откинули заднее сиденье. Сняли защитный лючок, что бы добраться до бензонасоса (точней колбы). На колбе есть:
1) Эл. разъем (питание эл. насоса) и на татчик кол-ва топлива
2) Шланг обратки
3) Шланг который идет на топливную систему
Мы отсоединили шланг обратки и вкл зажигание. Из шланга хлуныло топливо. Как обратка может быть заглушена?
Регулятор давления скорей всего находится в самой колбе. По крайне мере так сказал мастер...
СообщениеДобавлено: 5.06.2006 16:47
Регулятор давления топлива ВСЕГДА находится под капотом! Где меряли давление? Выход насоса у бака или после регулятора топлива ПОД КАПОТОМ?
Попробуй пережать обратку (под капотом!) и завести машинку, если все станет хорошо, то стопудово навернулся регулятор давления.
СообщениеДобавлено: 5.06.2006 18:35
Так как под капотом очень трудно до него добраться, то меряли в салоне на заднем сиденье ПОСЛЕ РЕГУЛЯТОРА ТОПЛИВА сдернули кабель обратки и подключили через тройник прибор.
А регулятор топлива как отдельный элемент меняется?
Под капотом я не знаю, где находится обратка, а если я, пережму обратку ВОЗЛЕ ВХОДА В НАСОС, это не будет ошибкой (т.е. поставленая цель будет выполнена?) Или все же для достижения точности результата "опыта" нужно пережать именно под капотом ПОСЛЕ РЕГУЛЯТОРА?
СообщениеДобавлено: 6.06.2006 15:22
Именно так.
Но точнее всего надо воткнуть манометр перед входом в регулятор давления, должно показывать давление, для МОНО обычно около 1-го бара, для распределенного впрыска обычно 3 бара, но точную цифру смотри по мануалу на данный движок.
