Текущее время: 16.07.2026 21:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2332 ]  На страницу Пред.  1 ... 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127 ... 156  След.
СообщениеДобавлено: 15.07.2009 11:59
Вроде как на E7J такая же опора, как на E7F - 7700805123, на эксисте неоригинал начинается от 1130 р, меняется без ямы и лебедки. Требуется только подпереть снизу двигатель.
СообщениеДобавлено: 15.07.2009 16:51
yaro.slav, спасибо! Примерно так и представлял себе этот процесс: главное, каким-либо способом вывесить двигатель с этой стороны.
СообщениеДобавлено: 15.07.2009 17:12
Клиофан
ёмаё, домкратом под поддон и все дела!!
Renault Clio 1.2 E7F706
СообщениеДобавлено: 16.07.2009 13:52
tseba писал(а):
Клиофан
У меня защита стоит, а в поле снимать её и, особенно, ставить - легче застрелиться! Что-нибудь придумаю. Спасибо!
СообщениеДобавлено: 17.07.2009 13:34
Доброго дня. Подскажите куда рыть при включении зажигания появляется фон в колонках, но панель приборов не зажигается. Акумм-клеммы-предохранители- а дальше?
СообщениеДобавлено: 17.07.2009 16:20
outta, поподробнее, пожалуйста :) Что именно на панели приборов не зажигается? Лампочка со значком аккумулятора, давления масла, или что еще? Если только первая, то (вместе с фоном в колонках) под подозрение попадает генератор.
СообщениеДобавлено: 20.07.2009 8:26
Пасиб за помощь - тупо отвалился провод массы. :)
СообщениеДобавлено: 20.07.2009 21:38
Клиофан
у меня кстати где-то валяется моя старая опора с двигателя, могу тебе ее за сок отдать)))
СообщениеДобавлено: 21.07.2009 9:19
Pany писал(а):
Клиофан
Где ты раньше был? Сегодня получаю в магазине на Дегтярном.
Задам вопрос: а если через дырку в защите картера домкратом упрусь в сливную пробку, чтобы вывесить двигатель для замены этой опоры - это будет криминал или можно?
СообщениеДобавлено: 21.07.2009 9:36
Клиофан
Лучше этого не делать -можно попасть на замену масло насоса.
СообщениеДобавлено: 21.07.2009 9:45
SergPU писал(а):
Клиофан
Спасибо! Учту этот момент. Буду думать ещё (до выходных далеко).
СообщениеДобавлено: 21.07.2009 9:55
Клиофан
снимай защиту и не придумывай велосипед.
СообщениеДобавлено: 21.07.2009 12:12
Клиофан
SergPU
я сто раз под поддон упирался, не столько много и весу там, чтоб поддон погнуть
СообщениеДобавлено: 22.07.2009 22:21
да я тоже в поддон всегда упираюсь через дощечку домкратом.... правда у меня есть запасной паддон и насос, может поэтому мне не так страшно :D
СообщениеДобавлено: 22.07.2009 22:26
короче расскажу свою историю заодно.... тут на прошлой неделе заехал у другу в гараж, стал разворачиваться и вдруг БАЦ и все потухло.... напряжение пропало везде... выбигаю, из под капота дым... открываю там все провода плавятся.... быстрее клемму с аккума сдирать... обжогся... Короче как оказалось непонятно откуда вылез провод и намотался на полуось правую, за собой потянул весь жгут и замкнул плюсовой толстый на массу и началось.... вообще я сейчас что смог соединил на скрутках обратно, напряжени появилось на всем кроме бензонасоса... при включение зажигания должна щелкать релешка и включаться насос... ни того ни другого не происходит.... уж не знаю что и делать... предохранители все целые, значит насос жив.... МОЖЕТ РЕЛЕШКА???!!! :crazy:
