Текущее время: 14.07.2026 6:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2332 ]  На страницу Пред.  1 ... 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148 ... 156  След.
СообщениеДобавлено: 23.02.2010 9:01
Aleksey
ай низнаю, я вон 2 года без тахометра поездил, потом поставил себе приборку от 19хи, так как переключался, так и переключаюсь, в клио по звуку все слышно, а тахометр счас так, для интерьера :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Renault Clio 1.2 E7F706
СообщениеДобавлено: 23.02.2010 9:14
Aleksey
Приставка -тахометр стоит около 10$ и, помимо этого, показывает еще кучу полезной инфы :ustav:
СообщениеДобавлено: 23.02.2010 9:40
SergPU, а почему мне адресовано?
СообщениеДобавлено: 23.02.2010 9:47
Aleksey
Так это ты про него разговор затеял :wink:
СообщениеДобавлено: 23.02.2010 9:49
Так мне он не надо, у нас вся приборка б/у 10 стоит.
У кого на Клио течет люк? Люк заводской? Сколько положений? Электро или ручной?
Крыша в салоне такая же как без люка или ниже? Если ниже, то дренаж будет.
Иначе остается надеяться на качество резины уплотнителя.
СообщениеДобавлено: 24.02.2010 11:51
Клиофан писал(а):
...Что же касается снятия стартера - обходился без снятия колеса: но, помню, всё делал из моторного отсека... <...> ...был приобретен аналог стартера и успешно установлен, с матами и порезанными руками...
А можно вдогонку два вопроса? Неужели реально снять стартер, залезая только сверху? (не представляю пока, как можно к нижнему болту подобраться...) И что есть "аналог стартера"?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 24.02.2010 12:01
yaro.slav
у себя при снятии стартера я откручивал два болта снизу и один из моторного отсека сверху.
А аналог -это скорее всего не оригинальный стартер, их все кому не лень выпускают.
СообщениеДобавлено: 24.02.2010 12:06
SergPU, я пытаюсь понять, стОит ли заморачиваться с заменой стартера на машине, засевшей в сугробе во дворе :)
СообщениеДобавлено: 24.02.2010 14:01
Спасибо.
Аналог стартера - его клон, причём очень похожий на оригинал. Покупал в магазине на Савушкина, 24, причем цена его была ниже, чем у стартера для ВАЗ-2109.
А снимал стартер, действительно, из моторного отсека, на даче. Матов было много, но справился. У меня двигатель Е-7J. Может быть для Ваших 1,2 литровых двигателей компоновка моторного отсека несколько другая, поэтому нужно и снизу подлазить? Я считаю, если сверху можно нащупать рукой головку болта, то значит можно и выкрутить его :mrgreen: .
СообщениеДобавлено: 24.02.2010 15:09
Клиофан писал(а):
...Покупал в магазине на Савушкина, 24, причем цена его была ниже, чем у стартера для ВАЗ-2109...
Я не в курсе цен на вазовские стартеры, а экзист предлагает неоригинал от 2700 р.
Update: позвонил на Савушкина, - у них за 3 тыщи.
СообщениеДобавлено: 24.02.2010 15:35
E7J и E7F почти одинаковые.
Мне вообще показалось что снизу проще открутить... а вообще конечно извернуться можно повсякому... и в моем эспасе как оказалось можно не снимая мотора свечки поменять :)
Renault Clio RN 1.2.. было
СообщениеДобавлено: 24.02.2010 19:37
yaro.slav, приветствую Вас! Стартер покупал года 2 назад и стоил он 1890 р. Ну это к теме не относится.
Заменить стартер, не используя яму, можно. Но не в нынешнюю зиму: и снежно и холодно!
СообщениеДобавлено: 24.02.2010 19:41
Да, хочу добавить про стартер. Его пришлось менять из-за того, что развалился щёткодержатель, а так он в хорошем состоянии. Может быть можно заказать только его (щёткодержатель) и тогда я бы отдал тебе старый стартер.
СообщениеДобавлено: 25.02.2010 10:17
Клиофан, спасибо, но я уже заказал весь стартер целиком :)
СообщениеДобавлено: 26.02.2010 12:06
пришла весна! И потекло. Вчера ехала, а рядом с ногой пакетик целофановый для воды с крыши.
Капец!
Что касается ЕГО вида. Он заводской. Механический, т.е. ручной. Чуть выше, чем остальная крыша салона. Капает прямо с ручки на ногу. :cry:
