Текущее время: 13.07.2026 7:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2332 ]  На страницу Пред.  1 ... 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152 ... 156  След.
СообщениеДобавлено: 15.04.2010 11:06
Приветик... С колесами разопрались)).
Теперь потек радиатор в месте, где трубка алюминевая входит в планку с отверстиями.... может не понятно...? Как по другому я не знаю, объяснить)). И между трубкой и радиаторной планкой, (планка еще коллектором может называться) стоит резиновое уплотнение. И вот в этом рез. уплотнении течь.
Я пробовал герметиком замазать не помогло, может есть другой способ отремонтировать? Похоже там большие температурные расширения. Может коллектор разобрать и из нутри посмотреть?
И еще, может есть дешевый радиатор, который можно поставить в место родного?
За ранее благодарен.
clio-93г 1.4 автомат ad-4
СообщениеДобавлено: 15.04.2010 11:21
scream2
Ты про какой радиатор?
СообщениеДобавлено: 15.04.2010 15:46
SergPU писал(а):
scream2
Большой радиатор охлаждения двигателя. Он состоит из многого количества алюминевых трубок, которые своими торцами входят в коллектора, которые по бокам... трубки загерметизированы резиновыми колечками в коллекторе. Вот одно колечко и травит..., а так все цело. Новый примерно 2000руб.
СообщениеДобавлено: 15.04.2010 17:36
Вот такой радиатор у меня течет - http://www.koerauto.ru/index.php?produc ... uct&did=36
 Заголовок сообщения: Re: Renault Clio I (Рено Клио) 1991-1998
СообщениеДобавлено: 4.05.2010 8:26
Уважаемые клиоводы и не только,подскажите,кто знает,где именно в задней балке находится игольчатый подшипник?Хочу врезать масленку для периодической смазки их самих,много где читал про этот метод,но нигде точно не указывалось,в каком именно месте должна находится эта масленка.Спасибо за внимание! I_broken
Рено Клио(1) 98г.,1.2i ,D7F,5дв.,беленькая
СообщениеДобавлено: 4.05.2010 13:59
В задней балке 2 подшипника, никаких масленок, замена комплекта, и ездить дальше.
СообщениеДобавлено: 6.05.2010 5:37
Поменять всегда успею,тем более пока предпосылок нет явных,я ,так сказать,профилактикой хочу занятся,продлить срок эксплуатации этого узла. :wink:
СообщениеДобавлено: 6.05.2010 13:46
Что-то я сильно сомневаюсь, что смазкой можно продлить существенно... Находятся они возле тех мест, где балка диаметр меняет.
СообщениеДобавлено: 6.05.2010 15:24
SergPU писал(а):
barkosa писал(а):
Кстати меняли еще задний сальник коленвала, датчик коленвала я так и не нашел, где он находится?
Датчик коленвала, у подавляющего большинства авто, находится на сочленении блока цилиндров и КПП -в самой верхней точке.
уважаемые коллеги подскажите пожалуйста где искать датчик коленвала (тыкнетя меня туда где он находится)?
СообщениеДобавлено: 6.05.2010 18:17
Датчик коленвала ищи тут
СообщениеДобавлено: 6.05.2010 21:02
Aleksey,у меня балка открытого типа,не то,что на фото,сорри,что сразу не сказал,не додумал! :oops: a.s.a.,так что у тебя с авто,вообще не едет?Если думаешь на датчик,значит,совсем не заводится? :crazy:
СообщениеДобавлено: 6.05.2010 21:07
В открытой балке нет подшипников :P
СообщениеДобавлено: 9.05.2010 7:31
Aleksey,спасибо,утешил:D!
СообщениеДобавлено: 31.08.2010 15:35
наконецто я осилил всю ветку. 150 страниц)
и заодно все ваши изменения, прибывания и отбывания из рядов клюшкаводов.
лето смотрю всех зажарило. ни одлного поста с начала мая. тем временем - уже последний день лета)
всем привет!)
:krugom: :xlopat: :xlopat:
vw golf mk2 `89 tornado rot
renault clio mk1 `92 1.4 RT b57b e7jf 710 eurorat
СообщениеДобавлено: 15.09.2010 14:19
А у меня вот такое горе: после ремонта КПП (замена сальника штока переключения передач и сальника первичного вала) машина стала плохо заводиться, т.е. заводится, но если не держать педаль газа на оборотах 1200-1500 1/м, то сразу глохнет. В моторном отделении заметил неподключенный разъем - выходит из того же жгута, что и провода к датчику положения коленвала. Сколько ни смотрел, не пойму: куда этот разъем присоединяется? То ли к датчику детонации, то ли к датчику давления во впускном коллекторе. Где эти датчики находятся? Двигатель E7J с центральным впрыском.
