Текущее время: 13.07.2026 7:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2332 ]  На страницу Пред.  1 ... 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153 ... 156  След.
 Заголовок сообщения: Re: Renault Clio I (Рено Клио) 1991-1998
СообщениеДобавлено: 28.09.2010 19:48
хочу завтра топливный фильтр поменять. вот думаю как оригинальные зажимы на трубках снять. я такие в первый раз вижу.
рено клио 1.4 1995 г.
СообщениеДобавлено: 30.09.2010 2:46
Клиофан,без датчика детонации мотор бы работал нормально,а вот без датчика абсолютного давления мозг мог сойти с ума,искать черную прямоугольную коробочку недалеко от впускного коллектора,разъем двухконтактный.Возможно,не будет лишним глянуть сам инжектор:разъемы положения дроссельной заслонки,температуры воздуха,моторчик холостого хода.Как то так .:)
Рено Клио(1) 98г.,1.2i ,D7F,5дв.,беленькая
СообщениеДобавлено: 30.09.2010 2:55
donec,если я правильно понял,от фильтра нужно отсоединить шланги?Родные разъемы снимаются легко:аккуратно с двух сторон нажимаются пальцами как бы кнопки и легко стягивается шланг с фильтра,главное их увидеть,как то так.:)Удачного съема!;)
СообщениеДобавлено: 30.09.2010 7:47
Спасибо! Действительно, датчик давления не был пристёгнут к мозгам. Подключил разъём и всё стало очень даже хорошо, т.е. - как было. Ещё раз - Спасибо!
СообщениеДобавлено: 30.09.2010 15:36
Да на здоровье,лишь бы машинка не болела! :D
СообщениеДобавлено: 20.11.2010 13:12
уважаемые клиоводы, скажите пожалуйста..
КАК может быть такое..что передачи включаются
нормально и свободно только(!!) при поднятом кольце на ручке!!!
а в обычном положении ручка двигается оочень затруднительно.
я понимаю вопрос болен сам по себе...но если подумать. чисто теоретически..что может быть??
да, я отсоединял рычаг кулисы от самой коробки..в каталоге это соединение (20,19,12) часть - 38.10.
зы. машина еще висит. т.е. не на колесах и проверить поедет ли она - не могу..
vw golf mk2 `89 tornado rot
renault clio mk1 `92 1.4 RT b57b e7jf 710 eurorat
СообщениеДобавлено: 26.12.2010 20:00
может неправильно закрепили рычаг...
еще попробуй подними кожуру на кулисе, может че попало под проволочную тягу кольца. у меня из-за этого кулиса плохо перемещалась, когда поднял чехол обнаружился потерявшийся саморез, как он туда попал ума не приложу...
Clio 1991г 1.9D 732 C57L
VAZ 21013 1984г 1.6 карб
clioclub.net
СообщениеДобавлено: 19.01.2011 20:31
александр, спасибо. проблему вроде решил. закатил клюху на первой попавшейся скорости на яму. и методом тыка включали все скорости. в итоге вроде попали на 1ю. но осталась проблемка с задней. когда тянешь кольцо наверх - вэтот момент я сидел в яме и смотрел...какбудто не хватает сил подняться рычагу чтоб воткнуть заднюю..я пальцами подтолкнул и она включилась.
щас холодно пока меняю трубку тормозную(лопнул шланг и решил поменять все.) потеплеет буду копать.
новый вопрос ко всем - совершенно не знаком с торсионом. интересует возможность регулировки развала сзади. возможно ли??
прошу форумчан посодействовать...
I_broken
СообщениеДобавлено: 19.01.2011 21:39
В торсионной подвеске регулируется только 1 параметр (высота кузова).
СообщениеДобавлено: 9.02.2011 21:49
алексей, пасип) нашел отчет по регулировке высоты.
есть ли вообще варианты с покупкой б.у пластика? может у вас в беларуси ктонибудь разбирает машину? или есть разборки?
у меня нет левого пласт водостока на крыше..новый экзисте на заказ около 4000р(135$)..както негуманно..а очень нужен..ибо в москве вообще глухо с клюхами а на авто ру продается только 2 первых клюшки..и все( :?:
СообщениеДобавлено: 10.02.2011 22:04
Разборки есть,вопрос в том,как снять этот пластик не повредив пластмассовые пистоны,если только они есть отдельно в продаже.
СообщениеДобавлено: 21.02.2011 12:10
пистоны есть в продаже. 1$ штука. мне ооочень нужен этот водосток!!!
если кому нужно - 77 030 77300. на 1 водосток нужно 8 "паучков"...
только вот где мне взять водосток?!..
СообщениеДобавлено: 21.02.2011 12:40
У нас разборки на авторынках и по частникам. Это значит садишься на телефон, звонишь всем подряд и обходишь авторынки. Иногда везет и находишь, что ищешь.
СообщениеДобавлено: 28.03.2011 12:10
господа! такая штука, сорвалась резьба(наружняя) у прокачного штуцера передних суппортов..
причем на обеих сторонах..
дилемма - где взять штуцера? отчего подходят? есть ли оригинал/заменитель..или может какие-то можно переделать....
СообщениеДобавлено: 28.03.2011 14:48
Главное не сломать когда выкручиваешь, а штуцеры эти новые продаются.
