Текущее время: 13.07.2026 5:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2332 ]  На страницу Пред.  1 ... 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156  След.
 Заголовок сообщения: Re: Renault Clio I (Рено Клио) 1991-1998
СообщениеДобавлено: 3.07.2011 10:39
Iljuha писал(а):
Polo4anin
а да блин, точно! от рено 19 панель у меня. верно подметил. мне просто в одной теме сказали что от 19 стоит у меня. вот и купил её. вот по фотке от 1.4 очень похожа на мою по форме, уши верхние вроде так же стоят, изгиб маленький, если не ошибаюсь у RT такая должна стоять.
http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.dll? ... 1370wt_905
вот моя для сравнения
http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.dll? ... 660wt_1139
а вот от 19 рено, совсем не та
http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.dll? ... 1420wt_905
что думаешь по этому поводу?
и что ты сделал с тахометром? ты его заставил заработать?
Да нифига они по креплению не подходят! да и от 19шки немного длиннее. Я себе приколхозил ))) (пришлось пилить и паять) Намучался правда с проводкой I_broken из разьема в разьем провода перекидывать .... Но, воскресенье мучений и все)))
Провод от катушки у меня приходил не на приборку а на самый первый разьем в салоне, где провода приходят из моторного отсека слева под стеклом.
У тя электросхемы есть? очень пригодятся, если не найдешь, пиши, поищем
Renault Clio 1.2 E7F706
СообщениеДобавлено: 3.07.2011 13:11
tseba
да у меня вроде всё норм показывало, кроме тахометра. ну и ещё нужно было местами перекинуть провода индикаторов обогрева стекла и задней туманки. туманка сволочь не показывала и не показывает. вот нужно только найти этот провод на тахометр. может облегчишь мне жизнь и скажешь точно что от куда вести нужно, или как найти при помощи мультиметра? и я кстати нашёл панель от RN c тахометром, совсем не дорого и недалеко от дома, можно будет самому снять прям там на шроте, только пробег не 30 тысяч миль больше моего. схемы нету и не искал ещё. нужно будет поискать, посмотреть чё там да как. спасибо за совет. у меня кстати правый руль, так как я в Англии, мож проводка тож по другому идёт. а колхозить от 19-шки точно не буду елси встанет от RN. со следующей зарплаты проверю.
СообщениеДобавлено: 3.07.2011 13:33
не знаю как там у праворульки ((( я схемой в книжке пользовался так там контакты в разъеме номерами помечены... Как снимешь саму верхнюю там и увидишь разьем. только незнаю справа он будет или слева ( а я пока книжку поищу.
СообщениеДобавлено: 21.08.2011 22:15
Доброго времени суток
Хотелось бы узнать контакт СТО или мастера, специализирующегося на ремонте кпп...суть проблемы: туго переключаются передачи. Потому и хотелось бы найти знающего человека, ведь все может быть от банального отсутствия масла до серьезностей в самой коробке...
Уровень масла в коробке проверить не смог, т.к. тупо не нашел "дырки"... искал, используя даже мануал по клио I
В общем, буду благодарен за любую полезную информацию!
СообщениеДобавлено: 5.10.2011 20:30
ребята, кто-то из клиоводов менял радиатор отопителя?... ищу по поиску, не могу найти ту месагу, где были описаны нюансы... Вроде даже в этой ветке... 150 страниц читать мозг лопнет, а поиском чет не ищется. Может кто встречал, киньте ссылочку плиз!!
СообщениеДобавлено: 8.10.2011 21:37
ВСЕ поменял радиатор с братом за 5 часов))) фух... ))) полностью снимать торпеду с панелью не пришлось, просто скрутили ее с основных крепежей, отодвинули на себя и поменяли радиатор... Вообще, если уже сталкивался, то, наверное за пару часов бы управились!
Если кому предстоит процедура, пишите, не стесняйтесь!
ПыСы. Как оказалось, проблема была не в забитости радиатора... ну, каки там хватало, но не настолько много как оказалось. Проблема была в деформировавшейся прокладке в самом радиаторе. Т.е. охлаждайка, что заходила в приемный патрубок, сразу же и выходила в обратный, минуя трубки! При любом раскладе яб не рискнул обратно клеить крышку с трубками))) посмотрим как походит радиатор стеллокс))) грят, ихние ремни ГРМ руками рвали)))
В любом случае мою клио ждет печальная учесть через года 2 на складе вторсырья))
ПыСы2: 2 зимы отьездил с таким радиатором (все время откладывал на лето), теперь не жалею о потраченых деньгах (140 тыр) и времени. Терерь в машине Ташкент. Всетаки действие лучше чем бездействие :wink: .
Последний раз редактировалось tseba 8.10.2011 21:51, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 8.10.2011 21:40
Поздравляю. Старый не грел или потек?
СообщениеДобавлено: 8.10.2011 21:54
Спасибо!!!!! Леха, читай выше, не грел из-за деформировавшейся прокладки.
СообщениеДобавлено: 15.10.2011 11:36
драсте! у меня на холодную из выхлопной трубы доносится отчётливый запах бенза. сопсна, это нормально?
СообщениеДобавлено: 15.10.2011 15:48
нуждаюсь в замене кронштейнов торсионной подвески(клио 1),износилась резина,стоит стук.
тел. +375 33 3331790 , +375 44 7827146 , +375 17 252 90 52 (Вячеслав)
СообщениеДобавлено: 5.11.2011 11:37
хочу поменять радиатор печки. как вытащить. надо разбирать торпеду?
рено клио 1.4 1995 г.
СообщениеДобавлено: 8.11.2011 11:21
Прошу помощи у Минских коллег - владельцев 1-х Клио с бенз.мотором 1.2 (E7F): нужно проверить работоспособность двух мозгов siemens/bendix (ЭБУ) на заведомо исправной машине. С меня n-ое количество пива прилагается.
...отзовитесь....
ps/ обращение к коллегам продублировано
СообщениеДобавлено: 13.11.2011 10:30
мне тоже помогите поменять радиатор печки. знать бы где он хотя бы. и есть ли смысл сначала его попробовать лимонной или ортофосфорной кислотами попытаться почистить?
СообщениеДобавлено: 18.11.2011 8:53
Попытаться всегда можно почистить,но вот вопрос-не забьются ли соты радиатора частичками отложений?кто то здесь уже пробовал чистить,вроде помогало...
Рено Клио(1) 98г.,1.2i ,D7F,5дв.,беленькая
СообщениеДобавлено: 26.11.2011 3:02
да нужно разбирать и отодвигать торпеду. и ещё нужно со стороны капота разбирать.
