Текущее время: 16.07.2026 2:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2332 ]  На страницу Пред.  1 ... 152, 153, 154, 155, 156  След.
 Заголовок сообщения: Re: Renault Clio I (Рено Клио) 1991-1998
СообщениеДобавлено: 14.08.2012 22:10
Народ, такая проблема (точнее две) Рено клио2 1998 1,4:
1) В машине перестал открываться ЦЗ с ключа, подумали, что сели батарейки, батарейки поменяли, но лампочка на ключе не горит все равно и по-прежнему не открывает. Что это может быть: проблема с ключом или ...???
2) Под капотом в районе где ремень генератора появился свист: свистит на холостых, когда машина "холодная" и когда жмешь педаль газа. Сказали подтянуть ремень генератора, подтянули - не помогло. Что это может быть???
Заранее спасибо
СообщениеДобавлено: 2.09.2012 12:35
Всем доброго дня! Вот такая ситуация: При нажатии на газ машину тянет вправо, если отпустить едет прямо... подвеска вся в норме, развал тоже, в чем может быть причина страного поведения????? Клио 96 год 1.8
Renault Clio 1.8RSi 96год
СообщениеДобавлено: 2.09.2012 12:39
Сайлентблоки, рулевые тяги, схождение, и подобное...
При торможении в таком случае должно утягивать влево.
Если уводит при нажатии "газ в пол", и все исправно, то говорят,
что увод вправо идет из-за короткой левой полуоси.
СообщениеДобавлено: 11.03.2013 17:03
Здравствуйте! Ребята у меня такая проблема уходит масло 1л на 500км!Всё очень интересно и не понятно мне,когда машинка стоит масла не уходит!А когда едет вот тогда оно и уходит!поменял масла-съёмные колпачки,пракладку под клапанной крышкой!компрессия в кольцах хорошая!Подскажите может кто знает в чём может быть загвоздка или кто сталкивался с этим!(((Renault Clio 91г. моновпрыск!Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 31.03.2014 13:45
clio1 что смотреть при покупке и какой мотор лучше выбрать
СообщениеДобавлено: 31.03.2014 23:01
Со специалистом выбирать, если сам хорошо не разбираешься в авто. Иначе не ездить а только ремонтировать будешь...
СообщениеДобавлено: 1.04.2014 7:29
очень "полезный" совет
нафига мне умники "специалисты"
определить неисправность тормозов подвески и увидеть дефекты по кузову и днищу я и сам смогу
меня интересуют особенные характерные проблемы которые геморойно и дорого будет устранить
какой мотор у клио лучше? 1.4 лучше? с автоматом часто бывают?
подозреваю шчто тут гдето в теме есть но пролистать 155 страниц извините не осилю
СообщениеДобавлено: 1.04.2014 19:50
Мотор и АКПП дороже всего ремонтировать.
Сам посмотришь на мотор и поймешь убитый он или нет, берет масло или нет и какая компрессия?
Без компа сможешь увидеть как работает АКПП? И сам сможешь провести полноценную диагностику АКПП?
Ну удачи!
СообщениеДобавлено: 2.04.2014 14:17
спасибо
с автоматом пчти нету в продаже знач будет механика
мтор лучше смотреть 1.4 чем 1.2?
СообщениеДобавлено: 2.04.2014 14:55
спасибо
я бы не заморачивался, надо искать живой экземпляр. А уж 1.2 или 1.4, как получится.
Renault Megan III ph2 2.0
СообщениеДобавлено: 30.07.2014 11:11
Подскажите пож. кто может ))) У меня Clio I (1991 г.) E7F, такая ситуация, недавно, пару недель назад, началось при езде, при остановках (при повороте или на светофоре) выжимаю сцепление, чтобы переключится и ((( глохну (((.
Что это может быть, буду признателен за советы )))
Renault Clio I E7F706
СообщениеДобавлено: 30.07.2014 23:31
Регулятор ХХ может быть, плохо работает.
СообщениеДобавлено: 31.07.2014 10:16
Та вроде только осенью его менял ((( Еще проблема такая, после остановки, выключаю зажигание, а двигатель работает, как только выключаю габариты, двигатель заглушается. При том при всем, когда сажусь в авто, ключ проворачиваю, сразу же включаются габариты ближнего света(((
СообщениеДобавлено: 26.08.2014 22:31
люди помогите нужна книга по клюшке нигде не могу ни купить не скачать ,клио 1 1,8бенз 1994 г в у кого такая же отзовитесь
СообщениеДобавлено: 31.08.2014 16:18
Суть понятна. КЗ между цепями зажигания и габаритным светом.
А вот как его лечить - придется половину машины разбирать.
