Текущее время: 14.07.2026 3:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 69 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 22.09.2009 7:06
Смотря откуда "+" взят... у чела в жиге брали напрамую от АКБ... магнитола почти никогда не гасла, только после разрядки АКБ что таже стартер не крутил...
Рено19ф1 1.7
Рено Сафран 1 2.2
MB W124 230
MITSUBISHI L200 2.5 DID
СообщениеДобавлено: 22.09.2009 10:45
SergPU писал(а):
blaseКакой музик щас установлен?
По возможности подключи другой и понаблюдай.
Ща пролежни, а раньше была лыжа, так она всегда вырубалась.
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 22.09.2009 22:59
А такой вопрос.. Без ключа в замке музыка грае? :wink:
СообщениеДобавлено: 22.09.2009 23:34
Яшчэ як грае :)
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 23.09.2009 0:02
вот оно и есть неправильное подключение.
А почему мигает - я раньше писал.
СообщениеДобавлено: 23.09.2009 0:38
Магнитола должна выключаться. В некоторых машинах есть именно такая функция,
в других магнитола отключается сама по себе из-за нехватки питания. Единственный вариант
неотключения я вижу при новой проводке, слабожрущем стартере и АКБ с низким сопротивлением.
СообщениеДобавлено: 23.09.2009 0:41
Сё, мой моск паломан. Я все время думал, что правильно, это когда мафон не вырубается и без ключа работает Изображение Изображение Изображение Изображение
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 23.09.2009 0:55
Угу... Павинна маучаць :-? Без ключа в замке питание на кавнитолу идет только по желтому проводу, так называемому "МЕМ" . Музыка в этом случае практишски ни жрот от АКБ. Если ключ уже в первом положении, на музыку подается основное питание. В момент маслания стартера оно отключается. Это и есть правильное подключение.
Под панелью с правой стороны магнитольного отсека находится красный разъем. Туда и подключается штатная балалайка. Если ваша подключена еще куды, тады ой!
Правда пралоги, если чэсна , разработаны для жигулеф и падключаются к прикуривателю . Черт голову сломает в их разъемах . :shock:
СообщениеДобавлено: 23.09.2009 1:25
Гонево. Пролоджи подключается по исошнику.
СообщениеДобавлено: 23.09.2009 1:37
:P Аха... Как у кино.. Бомба... И вопрос..."Красный или синий?"
Во прикол бы был, если б агэнт адкрутив крышку, а там клубок мгтф :shock:
СообщениеДобавлено: 23.09.2009 1:38
:mrgreen: зачёт
СообщениеДобавлено: 25.09.2009 0:39
есть дешевле втягивающее SNL XXX цифры непомню :(
Renault 19 16V 138hp 150nm
Renault Megane Coach F5R ide DA03 2000
СообщениеДобавлено: 30.09.2009 0:10
спасибо помогло из двух одно :xlopat:
laguna II ph II 1.9 F9Q
СообщениеДобавлено: 30.09.2009 0:21
я тоже, вроде как, решил свою проблему с заводкой. достали стартер, щётки новые, бендикс в порядке, зачистили клемы.
Renault 19, 1995, 1.8 mono.
Audi A6 C5, 1.8 turbo.
СообщениеДобавлено: 2.10.2009 20:46
По случаю купил не дорого новый родной стартер Valeo
Так что буду ставить его.
А старый переберу и отложу на полочку -позапас :roll:
