Текущее время: 14.07.2026 22:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 72 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 24.01.2010 20:34
Beduin
не, капот красный, а телевизор ваще какой-то серобуромалиновый, надо все красить, да и варить я неумею и нечем, а в принципе, я все поснимю и отгоню варить телевизор, может тем временем и покрашу все отдельно, ну там будет видно, не такой погодой на улице колупаться(((
Renault Clio 1.2 E7F706
СообщениеДобавлено: 5.02.2010 10:19
предварительный итог
было
Увеличить фото »»
Все фотографии альбома "авария" »»
стало
Увеличить фото »»
итого, запчасти 200 уе, работа 300 уе, штраф ГАИ 350 тыщ
СообщениеДобавлено: 5.02.2010 11:04
tseba
так еще бампера нету... 500 бачей не слабо так..
СообщениеДобавлено: 5.02.2010 11:33
KORZHIK
бампер есть, покрашен, тока не поставлен, там одно крепление боковое обломано,буду колхозить как нить
СообщениеДобавлено: 5.02.2010 12:12
tseba
..я из дерева вырезал... :oops:
изначально вообще небыло -- проволокой два года подвязано было
Renault Clio RN 1.2.. было
СообщениеДобавлено: 5.02.2010 12:15
а я свои стеклотканью с эпоксидной обклеивал, где места под болты повырывало, хотя можно и целиком было вылепить по оригиналу :roll:
СообщениеДобавлено: 6.02.2010 0:51
Свои бампера ремонтирую сам.. Покупал фару с поломанными креплениями в два раза дешевле целой. Крепления приварил. Все делаю паяльником 150 Вт. Куски плассмасы беру на жданах , обломки всякие. Пластмасса эта прекрасно паяется и обрабатывается.
СообщениеДобавлено: 6.02.2010 1:40
1doma
не вся пластмасса, мой раскуроченный бампер не паялся, при нагреве только выгибался, решетку в него вплавить не получилось, пришлось клеить стеклотканью :)
СообщениеДобавлено: 6.02.2010 1:58
Это как?? :shock: Ты в него паяльником, а он уворачивается? Если пытаться паять открытым огнем.. Горелками и зажигалками, естественно ничего не получится..
У тестя 19-ха. Как только не клеили и не стягивали саморезами и планками, стабильно ежегодно приходилось все переделывать. 2 года назад, я его запаял своим паяльником , отделал бамперной шпаклевкой, покрасил. До сих пор любуюсь.
СообщениеДобавлено: 6.02.2010 2:13
1doma
было два бампера один мой от р25, другой от ситраен zx друган паял, у него все нормально, нагрел феном строительным, впаял армирующую сетку и делов-то, мой начали греть- ноль эмоций, попробовали сетку вдавить, о сам выгнулся трохан, а сетка ни на миллиметр не вошла :)
СообщениеДобавлено: 6.02.2010 2:19
Можно по подробнее про процедуру спайки и что за шпакля для бампера, как называется???
Лагуна RT F3R 728 (2.0) 1996г.- продал
Лагуна II/I F9Q 750 (1.9) 2002г. сарай - купил
поКЛИПываю
СообщениеДобавлено: 6.02.2010 2:22
Угу.. фен тоже не катит.. Я ж говорю паять паяльником, как мет. детали, только вместо олова использовать ту же пластмассу.
СообщениеДобавлено: 6.02.2010 2:24
1doma
ну я нее вникал в суть дела, просто видел как у чувака один бампер получился на ура, а второй ни в какую, поэтому мне проще было склеить, в принципе держется нормально, все равно я его собираюсь реставрировать или покупать новый, по склеить из 3 кусков сам понимаешь как это выглядит )))
СообщениеДобавлено: 6.02.2010 2:29
Даже из 15-ти будет выглядить охрененно. :) и держаться будет. Сам пробовал.
Шпаклевка такая-же как обычная крупнозернистая, только черного цвета. Продавец так и сказал "для бамперов"
СообщениеДобавлено: 6.02.2010 2:32
Я конечно не богатей …. Но спрошу а сколько бампер стоит от КЛИО?
Coupe 2.0 IDE (F5R)
