Текущее время: 16.07.2026 13:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: 14.01.2013 0:54
походу так ток на лагунах...в прошлый раз,я помойму одновременно нажимал и держал где-то 15 секунд пока лампочка на ключе не загорится.И тогда помогло.
Renault Megane 1999 1.4i
СообщениеДобавлено: 14.01.2013 19:22
Помогло, теперь работает?
СообщениеДобавлено: 14.01.2013 21:50
нет,я сел в машину,закрыл двери,нажал одновременно на кнопку на ключе и на панели (закрыть двери),держал пока лампочка на ключе не загорится,отпустил кнопки,и нажал два раза на кнопку на ключе.Ничем не помогло.Может что-то не правельно делаю?
И способом то что ты говорил тоже ничем не помогло.
СообщениеДобавлено: 14.01.2013 22:56
Никитос, сел и закрыл двери, нажал одновременно кнопку на ключе и на панеле, кнопку на ключе сразу отпустил, кнопку на панеле держи покуда двери не откроются, кнопку на понеле нажимаеш на закрытие! Читай внимательно или позвони мне.
СообщениеДобавлено: 14.01.2013 23:07
Обычно процедура выглядит так: нажмите на передатчик и удерживайте его
нажатым более 10 секунд (пока не погаснет красная сигнальная лампа на головке ключа),
затем выполните три последовательных нажатия.
СообщениеДобавлено: 14.01.2013 23:10
Как у немцев, существует несколько способов привязки ключей. Читал что и на лагуне можно так привязать как пишет Алексей.
СообщениеДобавлено: 15.01.2013 16:36
нажимать только на кнопку на ключе или и на панеле тоже?
СообщениеДобавлено: 15.01.2013 19:25
на кнопку на понеле и на ключе одновременно, на панеле держать покуда машина не откроется (нажимаеш на закрытие), на ключе нажал и отпустил.
СообщениеДобавлено: 15.01.2013 19:27
В моем способе все операции проводятся с ключом.
СообщениеДобавлено: 17.01.2013 20:51
ничей способ не помог.
СообщениеДобавлено: 17.01.2013 22:12
Например, если ключу пришел песец, то ничей способ и не поможет.
СообщениеДобавлено: 18.01.2013 14:46
И как узнать писец ли ему?
СообщениеДобавлено: 31.01.2013 22:04
где и как можно купить второй ключ (заготовку) и сделать так чтобы привязать к машине...Что нужно привязывать при новом ключе?Лучше самому или на сервисе?
СообщениеДобавлено: 31.01.2013 22:16
Я ж говорю, у ключников копия ключа без пульта ДУ стоит 550 тыс рублей.
Если нужен полностью оригинальный и с пультом, то к официалам.
