Текущее время: 16.07.2026 4:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: 19.04.2013 19:07
Если воспользуетесь поиском, то я раза 3 писал коды колец и их размеры.
СообщениеДобавлено: 19.04.2013 21:00
гут , будем искать пробовать.
PS
Нашел в теме какой-то про сценик :
8200068583
8200068566
- это коды колец, а по ним размеры уже подобрать я так понял можно?
на клио тоже ж подойдут?
Съешь меня! :)
[Clio2 1.2Б, 1999гв]
СообщениеДобавлено: 19.04.2013 21:16
Спасибо Aleksey, в личке нашел ответ! RenaultClub
Съешь меня! :)
СообщениеДобавлено: 21.06.2013 16:03
Осталась пара проблем:
1. при нажатии на тормоз перестаёт работать указатель левого поворота
2. индикация неработоспособности подушек периодически отключается, а затем горит вновь.
У меня (Clio 2 1.9 dTi):
1. при включении левого поворота и нажатии на тормоз мигает индикатор противотуманок, а если вкючены дворники и нажать на тормоз - включается задний дворник. Видимо это французское ноу-х...:)
2. аналогично - индикация неработоспособности подушек периодически вкл-выкл. Пытался даже сбросить ошибку, но она снова появляется. А вообще сильно не напрягает :)
Clio II 1.9 DTI
СообщениеДобавлено: 10.03.2014 10:06
Может кто подскажет по выбору масла для ГУР?
Родное по мануалу - синтетика Renaultmatic D2. Но его давно нигде нет :zlost':
На всех форумах пишут что аналог - это минералка либо Mobil ATF 220 либо родная на замену ELF matic G3 - но они с разными характеристиками :crazy:
Что долить?
Езжу на Zafir'е
СообщениеДобавлено: 10.03.2014 20:56
Мобил 220 должно подойти. У меня такое припасено.
