Текущее время: 16.07.2026 19:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2332 ]  На страницу Пред.  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ... 156  След.
СообщениеДобавлено: 27.03.2007 22:10
Валерий К, если нету штатных мест и особо мощные магниты, то делай подиумы (направленные)!
Простите, не знаю точного устройства дверей Клио, но подиумы все равно круто!
СообщениеДобавлено: 27.03.2007 22:32
Aleksey
а это как ? я так себе представляю...... есть специальные наставки... (может это и есть подиум :D ) до 5 см - я думаю... позволяющие не сильно утапливать динамики в двери... штатные динамики стоят в панели, под воздуходувами... динамики я ещё не покупал, просто вчера подарили МР 3 магнитолу, дык вот .. родные играют плохо ( но конечно надо сначала снять обшивку.. а там видно будет... диаметром до 16-18 см .... по всей видимости станут без проблем, но вот в глубину? и ещё... для лучшего звучания в двери ведь надо что-нить запихнуть...(вата, синтипон, паралон....)
Renault Megane 2, 1.9 dCi Grandtour (универсал) 2003
СообщениеДобавлено: 27.03.2007 22:38
Я бы сделал направленные вверх подиумы (надставки как вы говорите),
динамики 165 мм (марка насколько денег не жалко?),
двери желательно обесшумить (вибропласт+сплэн).
СообщениеДобавлено: 27.03.2007 22:47
Aleksey
а вверх то как? типа нижняя часть должна больше выступать а верхняя меньше? сколько не жалко? да же не приценивался... цен незнаю...(конечно же хочется даром )))
СообщениеДобавлено: 27.03.2007 23:05
Тогда с таким подходом берете акустику б/у ноунейм, в дверь ничего не пихаем, а подиумы делаем из чего придется...
СообщениеДобавлено: 27.03.2007 23:27
Aleksey
ну про даром я наверное погорячился ))) 50-60 енотов за комплект динамиков
СообщениеДобавлено: 27.03.2007 23:34
Предлагаю модераторам и нам перенестись в тему автозвука...
СообщениеДобавлено: 27.03.2007 23:37
Aleksey, подскажи, пожалуйста, как делать подиумы.
Из чего, куда направлять динамик и пр?
СообщениеДобавлено: 27.03.2007 23:43
Обычно из колец фанеры делают, чтоб попроще. Или квадрат с дыркой :-)
Динамик я бы направил как можно выше и чуть назад. А то играют в ноги...
И ещё, как Soul Train прикрутил бы динамик не к карману, а к металлу двери.
А карман уже как-то отдельно закрепил.
СообщениеДобавлено: 27.03.2007 23:50
к металлу не получается, только если насквозь. Только болтов длинных нет...
СообщениеДобавлено: 27.03.2007 23:54
ЮМБР, если карман не дает призвуков, крути к нему, ладно уж.
У меня дает призвуки, невозможно слушать иногда.
СообщениеДобавлено: 28.03.2007 8:56
у меня в дверях под обшивкой есть круглые дырки.. я так понимаю для динамиков.
Renault Clio RN 1.2.. было
СообщениеДобавлено: 28.03.2007 10:50
Я просто заменил штатные динамики в торпеде. Звук нормальный, правда надо обработать вибропластом, т.к. при басах, начинает обшивка брынькать
Clio 1.2 E7F706 E2 '93г.в.
Audi-Club Belarus
СообщениеДобавлено: 28.03.2007 11:28
Sir Alex, простите а какой размер в торпеде? Откуда там басы? :-)))
СообщениеДобавлено: 28.03.2007 12:27
Валерий К
В дверях есть дырки под 13 см. динамики. нужно всего лишь порезать пластик. все это сделать можно, даже не снимая панели... у меня это легко получилось с помощью дрели..
прикручивал саморезами 4см в металл (дрелью дырочку и саморез вкрутил), хотя там есть спец. отверстия, на которые можно одеть спец. штуковины, в которые можно вкрутить эти саморезы
а в передней панели(как и сзади) предусмотрены места для 10 см. динамиков
да... и разводка проводов есть везде.. !! если особо не загоняться качеством звука, то и прокладывать ничего не нужно.. !)
Nissan Almera 1.4i 16v
