Текущее время: 16.07.2026 19:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2332 ]  На страницу Пред.  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ... 156  След.
СообщениеДобавлено: 28.03.2007 12:40
По хорошему, в двери на подиумы 165-ки, в торпедо ВЧ, в багажник корпусное НЧ-звено литров на 70 :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 28.03.2007 21:06
EXAN
да... но как попасть в эти отверстия ??? точнее, как бы узнать их местонахождение..... хотя там кроме как в углу внизу и не поставишь , а не мешают ли стеклу ? магниты вглубь двери сильно уходят?
Renault Megane 2, 1.9 dCi Grandtour (универсал) 2003
СообщениеДобавлено: 28.03.2007 21:09
Sir Alex
а какие ставили (типа марка?) , и как звучат.....
а как надо обработать вибропластом ? и ваще что енто такое? :D
СообщениеДобавлено: 28.03.2007 21:13
Валерий К, в голову пришло 3 варианта... Pioneer бюджетно,
Prology чуть менее бюджетно, Hertz или DLS уже не бюджетно (ну не 60$).
Дополнение: вибропластом обклеивают железо, чтоб гасить вибрацию,
а сплэном лучше обклеить поверх вибропласта, чтобы поглощать звуки.
Дребезг пластмассы вибропласт не уберет!!! Только если им её обклеить...
Последний раз редактировалось Aleksey 29.03.2007 0:43, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 29.03.2007 0:32
Валерий К
Да собственно, вместо штатных и вариантов не было особо.
Поставил 2х полосные 10см, SONY XS-F1024, Номинальная мощность 30Вт. Полоса 40-23000Hz.
Вибропластом (похож на тонкий рубероид) обклеиваются внутренние поверхности, что бы пластмасса не бринчала. Кроме этого еще обклевают Сплэном или чем-то подобным (типа поролона).
Clio 1.2 E7F706 E2 '93г.в.
Audi-Club Belarus
СообщениеДобавлено: 29.03.2007 8:26
Ещё вопрос: как проверить работоспрособность вентилятора (и датчика) на радиаторе? А то я за зиму ещё не видел его работающим...
Если датчик просто механически замыкает цепь,
то снять фишку с него и чем-нибудь замкнуть (я использовал пинцет).
Вобщем, вчера курил пропеллер. Он работает, просто я этого не вижу и не слышу ))))) - на 30 секунд включается, когда температура масла до серидины шкалы доходит (приблизно), охлаждает и вырубается. Вот такой он мелкий "тихоня".
Езжу на Zafir'е
СообщениеДобавлено: 29.03.2007 8:35
identificator
когда мой включается - машину трести начинает....
он у меня сильно помятый...
Renault Clio RN 1.2.. было
СообщениеДобавлено: 29.03.2007 9:19
identificator
Дык эта, а зачем он на середине шкалы включается (середина - это нормальная температура двига.)? Вроде как должен включаться при достижении следующего деления, т.е. когда двиг нагреется больше, чем положено...
Audi-Club Belarus
СообщениеДобавлено: 29.03.2007 9:46
Ты ничего не пил вчера?
СообщениеДобавлено: 29.03.2007 9:47
Валерий К
завтра сделаю фотку... выложу..
а так примерно на уровне кнопок стеклоподъемника...
гдето посредине между кормашком и краем двери делаешь отверстие дрелью.. и дальше режешь ею во все стороны, пока в метал не упрешься..
только мусор необходимо будет потом из двери немного выгрести..
а стеклу мои динамики(Alphard ETP-50B2) никак не помешали открываться.... до самого низа как опускалось, так и опускается
Nissan Almera 1.4i 16v
СообщениеДобавлено: 29.03.2007 10:31
Beduin, по сравнению с кулером на Джетте отца этого и не слышно. Смазан, однако )
Sir Alex, визуально - сразу за серидиной. За время эксплуатации (с декабря) выше не нагревалась ещё )
Aleksey, нет (хотя похоже что да)), но выразился не правильно: "я видел как он включился (секунд на 30), когда стрелка индикатора температуры, расположенного по серидине центральной панели, завалила за серидину шкалы". Вот так ))))
Езжу на Zafir'е
СообщениеДобавлено: 29.03.2007 12:08
Подскажите - предохранитель на задний ход - где??
и еще омыватели и щетки на один предохранитель или нет...?
В один момент перестали работать омыватели и фанари заднего хода...вот думаю , наверное, предохранители..
Clio RN 1,4 1991г. E7J
СообщениеДобавлено: 29.03.2007 12:28
Ромаша
В салоне (для увеличения фото - кликните по ней):
1 - стеклоподъёмник левый [нет]
2 - АБС [нет]
3 - стеклоподъёмник правый [нет]
4 - подогрев передних сидений [нет]
5 - свет в салоне и багажнике?
6 -
7 - часы
8 - стеклоомыватель передний?
9 - прикуриватель
10 - панель приборов
11 - зажигание?
12 - центральный замок
13 - подогрев заднего стекла
14 - стеклоомыватель задний?
15 - прицепное устройство
16 - указатели поворотов
17 - задняя противотуманка
18 - габариты левые
19 - габариты правые
20 - стопы
21 - салонные вентиляторы?
22 - магнитола
Под капотом:
1 - вентилятор на радиаторе
2 - противотуманки?
3 - ближний свет?
4 - ближний свет?
5 - фонари заднего хода
6 - двигатель?
7 -
8 - звуковой сигнал
9 - опять ближний???
10 -
11 - кондишен
12 - бензонасос
13 - дальний?
14 - дальний?
15 - что-то с впрыском, возможно питание ЭБУ
Езжу на Zafir'е
СообщениеДобавлено: 29.03.2007 12:34
Я тут подумал... и решил что хочу рено клио 2. А вчера, пока шёл из гаража думал о митсубиши кольт ). Месяц назад хотел рено меган коуч. Доктор, у меня всё в порядке? )))))
Езжу на Zafir'е
СообщениеДобавлено: 29.03.2007 22:18
Случилась у меня сегодня такая вот беда ((( сломал я водительское сиденье..... оно типа пошатывалось немного , чегой то я ерзнул больше обычного ))) оно и не выдержало моих 95 кг :D , снял чехол, и начал пытаться снимать тканевый верх сидения ( кстати мот кто знает как снимается регулятор спинки ? тот который справа на седухе, без снятия его нельзя снять обивку) но всё равно выяснил что лопнула трубка каркаса......
и как жить теперь ....... может б/у купить? а может и починить...?
а деньги не валяются......
