Текущее время: 16.07.2026 18:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2332 ]  На страницу Пред.  1 ... 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ... 156  След.
СообщениеДобавлено: 30.03.2007 7:49
identificator, спасибо..Блин, еще и багажник перестал закрываться, везде ЦЗ работает, а сзади нет!! У нее по весне дипрессия какая-то началась... :twisted:
Clio RN 1,4 1991г. E7J
СообщениеДобавлено: 30.03.2007 8:04
Ромаша, у моей была зимняя. Сейчас бегает, весне радуется )))
Езжу на Zafir'е
СообщениеДобавлено: 31.03.2007 21:47
Надеюсь и у моей настроение исправится...
С задним ходом оказался датчик ЗХ, омыватели сами собой заработали, а ЦЗ специалист отремонтировал быстро, ИТОГО датчик-26тыс, работа за установку и ЦЗ-20 тыс... :cry: Сегодня, наконец-то заменили прокладку поддона, посадили ее на герметик (вроде перестало мало течь-ттт) ИТОГО Прокладка-18 тыс, работа 43 тыс, масло - 30тыс...Вот тебе и весне радуемся... :-? Интересно какой француз придумал машину в которой даже на проф. сервисе поддон доставали через верх!!! Пол машины пришлось разобрать... :shock:
СообщениеДобавлено: 31.03.2007 22:17
всё время хочу спросить и забываю...А клюша оцинкованая или нет?? :!:
СообщениеДобавлено: 1.04.2007 10:52
Ромаша оцинкованная.
Интересно какой француз придумал машину в которой даже на проф. сервисе поддон доставали через верх!!! Пол машины пришлось разобрать... Shocked
так вот всегда :( всё очень компактно и непродуманно французы впихали в области движка.
Съешь меня! :)
[Clio2 1.2Б, 1999гв]
СообщениеДобавлено: 1.04.2007 12:50
Местами...
СообщениеДобавлено: 1.04.2007 23:09
В пятницу гонял на компьютерную диагностику двигателя. Оказалось все в норме, кроме холостых оборотов. Типа на 200 больше чем надо (~1000)... типа подсос воздуха гдето.... мастер полазил.. посмотрел.. сказал нужно менять некий клапан рецеркуляции паров топлива...
кто нибудь слышал о такой штуковине что нибудь??..
он стоит под воздуханом примерно... пластмасовый такой.. и в него три шланга входит: слева, справа и сверху... на нем еще стрелочка нарисована снизу, для правильной установки.
В оригинале он стоит 130 000 руб. ... на рынке его не найти...
мог бы кто нибудь глянуть, как он стоит в ваших клюшках?(у меня стрелка от правого колеса к левому по ходу движения)... может проблемка только в этом...
ну и шланги еще на хомутики посадить хочу..
а так млин.. странная ситуация получается..
Nissan Almera 1.4i 16v
СообщениеДобавлено: 1.04.2007 23:38
EXAN, я вот типа заглушил клапан EGR и попутно смотрел этот клапан тоже.
Для проверки наверное можно всё заглушить, а потом уже искать на замену клапан.
СообщениеДобавлено: 2.04.2007 12:42
Местами...
Это что значит? :o
СообщениеДобавлено: 2.04.2007 21:14
Ромаша писал(а):
Местами...
Это что значит? :o
Это значит, что спереди снизу больше, а ближе к заду меньше.
Но сиравно гниет!!!!! :zlost':
Время берет свое.
Renault Clio 1.2 E7F706
СообщениеДобавлено: 10.04.2007 22:31
А кто знает сколько денег стоит правая ручка стрекозы?? На которой дворники включаются? :-?
СообщениеДобавлено: 11.04.2007 9:18
очень часто вижу на старых клюшках ржавые задние арки...
и у меня пару жуков на арке левой задней есть..
с завистью гляжу на батькин 20-летний эспас у которого ничего не гниет.
а подрулевые новые примерно по 35 уе должны стоить...
а что сломалось? мот починить можно?
Renault Clio RN 1.2.. было
СообщениеДобавлено: 11.04.2007 9:51
Beduin, про ржу и не говори. У меня всю юбку нужно красить - и передние арки и задние - всё руки не доходят (отдать кому-нибудь на работу).
А так... прошла зима - ездитЪ карашо :D
И ещё что интересно... расход 7.1 по городу - это нормально? При условии что "среднестатистический пробег" между прогревами мотора - порядка 5 км.
Езжу на Zafir'е
СообщениеДобавлено: 11.04.2007 9:54
А что тут интересного?
СообщениеДобавлено: 11.04.2007 10:11
identificator
классно... у меня до сих пор 8.7 при примерно таком же пробеге.
поменял провода, крышку трамплера, фильтры топливный и воздушный, термостат.
щас в первую очередь починю ступицу.. потом буду менять ремни, масло, регулировать клапана и как денех появиццо -- лямбду.
