Текущее время: 16.07.2026 19:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2332 ]  На страницу Пред.  1 ... 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ... 156  След.
СообщениеДобавлено: 11.04.2007 13:42
у моей малышки КЛИН какой-то...не работает омыватель стекла лобового, как кто-нибудь лезет искать причину, открывает капот- начинает работать...Вот последний раз сказали, что дело в стрекозе, потому что если уже льет так почти весь бачок выливается... :twisted:
А что касаетсярасхода, то у нас 6,2 по городу, в среднем в день она км50 пробегает..Меня устраивает :roll:
Clio RN 1,4 1991г. E7J
СообщениеДобавлено: 11.04.2007 13:49
Beduin, в свое время особо импульсивные водители ставили на 2-х камерный карбюратор
упор или дополнительную пружину, чтобы знать или запретить момент открытия 2-й камеры.
Машинка сразу будет кушать меньше :P Понятно, что делать?
:cool:
СообщениеДобавлено: 11.04.2007 14:00
А может просто трубка пережата, когда капот закрыт? Или двигатель омывателя все-таки жу-жу не делает, когда капот закрыт?
СообщениеДобавлено: 11.04.2007 14:28
дело в том, что когда капот закрывают, то все равно он продолжает работать , а минут через 10 все-конец!!!
Вот сейчас даже не жужит...
СообщениеДобавлено: 11.04.2007 14:36
Aleksey, где же преславутый 5.5? - На трассе, видимо ))))
Всем привет. Жду подтверждения брони и в 22:00 улетаю в Египет (через Киев). Запру Клюшечку на недельку в гараже... Фотоотчёт "В поисках Клио" обещаю!
Езжу на Zafir'е
СообщениеДобавлено: 11.04.2007 14:52
Aleksey
а вот нифика.. я шипко на педальку никогда не давлю. Тем паче что второй камеры то и нету.
А расход такой нинаю почиму.. на 20 литрах проезжаю 230км и фсе. :(
Возил на диагностику в РСМ, сказали "готовся к замене лямбды" - мол она реагирует, но както странно... что именно странного не сказали...
кстать, а раздолбанная ступица могет влиять на расход? (ну там мот на скорости больше 30км/ч оно тормозить начинает)
я так понимаю если бы были неисправны датчики температуры, на РСМ продиагностировали бы сей факт?
Окромя лямбды помоему больше уже такого подозрительного и не осталось.. :(
Renault Clio RN 1.2.. было
СообщениеДобавлено: 11.04.2007 14:56
Счастливый!!! А я жду подтверждения брони в роддом!! Тоже Клюшу на пару недель, а то и месяцев в ГАРАЖ!!! Фотоотчет не обещаю! :wink:
СообщениеДобавлено: 11.04.2007 15:20
Ромаша
у вас в роддом по записи берут???
харашо что мы в минске :)
Да и клюшку я вожу а не жена, так чта никаких гаражей!
СообщениеДобавлено: 11.04.2007 15:30
Электрика так ее... похоже вечная трабла всех французов. Искать сначала реле, расковырять его и почистить, проверить на сломанность пружин/залипнутость контактов. Но перед этим просто лампочкой или тестером проверить есть ли напряжение на контактах насоса стеклоомывателя, когда капот закрыт. Если нет (или есть когда не должно быть) - то рыть где теряется/появляется (скорее всего в реле или в стрекозе или в соединениях между ними).
СообщениеДобавлено: 11.04.2007 20:36
identificator
Beduin
у меня сейчас расход получается 7-7,5 город.... как бы стало тепло... зимой было 10 литров.. но и если помните я сделал большое ТО, тоже видимо помогло ))) я ещё хотел СО поджать до 0,5 да так и не доехал ....
а арки это действительно проблема ((( левой задней моей кранты.. она по ходу была немного стукнута похоже... я перед техосмотром в декабре попытался шпакленуть покрасить (конечно с обработой преобразователем ржи) бесполезно,
в феврале всё вылезло назад.
спецы говорят что по хорошему надо вырезать и вваривать новую арку, на правой тоже есть жучки небольшие...
вот
Ромаша на форд -эскорт б/у стоила 10 $
Renault Megane 2, 1.9 dCi Grandtour (универсал) 2003
СообщениеДобавлено: 11.04.2007 20:48
Beduin, у тебя МАР есть? Может в городе из-за него кушать
неадекватно. Я бы жутко хотел купить где-нить новый и поменять.
СообщениеДобавлено: 11.04.2007 20:50
Beduin
я на днях замерял.. 20 л - 275 км... но это при очень спокойной езде.
сегодня неплохо покатался ))) быстро и перегазовками + куча светофоров, стрелка падала прям на глазах, по моим ощущениям литров 8,5 получилось...
СообщениеДобавлено: 12.04.2007 1:34
Было бы у меня 20 на 275км не ставил бы газовое, а так расход газа 9.5 и пофигу все лямды.
Клио 1.2 моно газ 94г было.
СообщениеДобавлено: 12.04.2007 9:23
Валерий К
а у меня правая стукнута и жуки чутка по ней.. левая - пока слава богу.
..да и воообще начинает очучацца предпродажная подготовка... Поначалу не мог к тормозам привыкнуть - тормозила от малейшего нажатия, сейчас уже вроде как на любой другой - мот колодки новые были, а мот еще кака фигня, надеюсь дальше не пойдет ухудшаться.
Кстать помомему СО не регулируется на наших авто никак. Ток лямбдай.
Aleksey
а что такое MAP? Это не датчик давления квадратный такой?
СообщениеДобавлено: 12.04.2007 11:06
Подскажите, в крышке распределителя зажигания должен быть уголек на центральном контакте? (E7F)
Снял крышку, уголька не обнаружил, задумалсо... :-(
