Текущее время: 1.08.2026 10:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 152 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 11  След.
СообщениеДобавлено: 27.10.2009 20:35
А вопрос где?
СообщениеДобавлено: 17.01.2010 19:49
добрый день на прогретом авто датчик дает сигнал в 1 вольт при нажатии на педаль газа поднимается до 2,5 вольт в чем может быть причина столь низких показаний?
рено 19 f3n 740
СообщениеДобавлено: 17.01.2010 23:11
- неисправен датчик
- проблемы в проводке
СообщениеДобавлено: 17.01.2010 23:24
Jacky
добавлю
- подсасывает вакуум
СообщениеДобавлено: 18.01.2010 9:14
проводку проверил без обрыва датчик менял -показания теже,а как проверить вакумный усилитель?
рено 19 f3n 740
СообщениеДобавлено: 18.01.2010 9:40
Если датчик исправен, если на нем нормальное напряжение питания и масса, если его выход не подсаживается входом ЭБУ, тогда причиной пониженного давления во впускном коллекторе может быть обогащенная рабочая смесь на ХХ.
СообщениеДобавлено: 18.01.2010 9:53
питание подается в 5,1 вольт,масса есть после 100 километрового маршрута выкрутил свечу-попадает под описание что на риунке 3(обедненная смесь)
рено 19 f3n 740
СообщениеДобавлено: 18.01.2010 10:00
pavel1... а чем ты вообще недоволен? Много жрет? Плохо едет?
Что тебя заставило напругу на датчике мерять?
СообщениеДобавлено: 18.01.2010 10:07
прогретый двигатель работает с какимто металическим звоном (на холодную нормально)
рено 19 f3n 740
СообщениеДобавлено: 18.01.2010 10:58
Ну а МАР тут каким боком?
СообщениеДобавлено: 18.01.2010 11:00
только он один из всех датчиков дает показания сильно отличающиеся от средних
рено 19 f3n 740
СообщениеДобавлено: 19.01.2010 13:37
проверил вакум подсоса нет клапон тоже исправен
рено 19 f3n 740
СообщениеДобавлено: 23.01.2010 18:02
qwerty как можно проверить подается ли обогащенная смесь на хх
рено 19 f3n 740
СообщениеДобавлено: 23.01.2010 22:42
Лямбда зонд или газоанализатор покажут...
СообщениеДобавлено: 24.01.2010 0:23
Лямбда зонд... ...покажут...
думаешь?
недавно менял МАР...
из-за него в городе пережог был на 3л...
Лямбда говорила - нет проблем..
