Текущее время: 17.07.2026 5:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2332 ]  На страницу Пред.  1 ... 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 ... 156  След.
СообщениеДобавлено: 24.08.2007 9:12
тама еще на шильдике где-то должна быть указана комплектация: Е1, Е2, Е2+, Е3...
Ромаша
электростекла это стеклоподъемники чтоль?
Renault Clio RN 1.2.. было
СообщениеДобавлено: 24.08.2007 11:02
ВОВАН, у меня что-то типа такого устройства уже есть, только попроще - 3 в 1: обороты, время и температура. Но температуру показывает до +50 градусов, так что толку от него никакого. Буду колхозить дальше :) В продаже есть цифровой термометр, к которому можно подключить до 16-ти датчиков, хоть всю машину увешай :)
Ромаша, посмотри, нормально ли закреплена "корзина" с запаской под днищем сзади, может это и есть причина стуков.
СообщениеДобавлено: 24.08.2007 22:31
yaro.slav
А у меня температуру показывает больше 70 градусов. Во всяком случае 72 градуса было.
Клио 1.2 моно газ 94г было.
СообщениеДобавлено: 25.08.2007 21:49
там на совесть сделано проверяли!!
Там жесткий удар...
Clio RN 1,4 1991г. E7J
СообщениеДобавлено: 25.08.2007 21:50
Beduin писал(а):
Ромаша
Точно :D
СообщениеДобавлено: 25.08.2007 22:44
Ромаша
Смотрите сайлентблоки торсиона. Такое проходил уже. Вначале проявляется как стук амортизаторов, в конце, перед заменой, можно видеть визуально на яме (один в яме, второй с силой раскачивает зад авто), или на ощупь, но тоже с ямы.
СообщениеДобавлено: 26.08.2007 0:35
Только называется это сайлент-блоки задней балки.
СообщениеДобавлено: 27.08.2007 10:35
ВОВАН, честно говоря, я еще не проверял свой термометр на предмет максимальных показателей, но в паспорте этого устройства написано - до +50. Даже если и покажет +72, а потом зависнет, ничего мне это не даст... Да и температурный датчик у этого прибора - как спичка с проводками, - довольно сложно обеспечить хорошее прилегание датчика к ГБЦ. Есть еще мысля попробовать прикрутить температурный датчик от компьютерного корпуса, что ставится для контроля температуры процессора. С таким датчиком проще - он почти плоский, можно через термопасту прижать его к голове.
СообщениеДобавлено: 29.08.2007 12:21
Ромаша писал(а):
Кстати у меня RN, c электростеклами, тахометром и датчиком температуры и противотуманками заводскими :)
Ну а у меня ещё и кондиционер, да только толку от него... сам старенький, моторный отсек маленький, помогает только на трассе, зато снять масляный фильтр или поменять правую лампочку проблем. Господа, а кто нибудь ставил противотуманки вместо заводских (Ибо у меня одна накрылась, а оригинал 80 ойро за штучку) и если ставил, то какие? И есть ли вариант простой установки на клио компьютера (на расход и прочее)?
Две серебрянные бестии Twingo II 1.2 16v '10 и Megan Coupe 1.6 16v '01 Толстый и горжусь
СообщениеДобавлено: 29.08.2007 12:50
Ещё есть вопрос насчёт подушки двигателя нижней (задней). У меня после замены пробегала <10 000км и на сервисе сказали на замену, да и я сам чуствую, что двигатель на старт-стопе колбасит. По моему какаято лажа наметилась.
СообщениеДобавлено: 29.08.2007 13:04
=>Clio 1.4 RN '96+ Толстый и горжусь= замена подвески и подушек
СообщениеДобавлено: 29.08.2007 13:25
viewtopic.php?p=105242#105242
Clio 1.2 E7F706 E2 '93г.в.
Audi-Club Belarus
СообщениеДобавлено: 30.08.2007 18:34
Так сколько все таки надо покупать этих сайлентблоков задней балки??? один-два? Может у кого есть фото его?
Клюшка моя опять масло кушать начала.... :shock:
СообщениеДобавлено: 30.08.2007 20:43
Ромаша
2шт.
Стоят около 35тыс. на ИССО. Фото смогу сделать завтра, т.к. они лежат в авто... :)
Audi-Club Belarus
СообщениеДобавлено: 31.08.2007 10:02
Ромаша
Вот фотки сайлентблоков:
http://audi-bel.com/other/DSC02850-2.jpg
Audi-Club Belarus
