Текущее время: 17.07.2026 8:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2332 ]  На страницу Пред.  1 ... 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 ... 156  След.
СообщениеДобавлено: 29.11.2007 23:54
Ромаша,
Поправочка, двигатель по рекламе 150-300.Самому нужен после обрыва ремня ГРМ после30000 км .
Клио 1.2 моно газ 94г было.
СообщениеДобавлено: 30.11.2007 0:01
Котя
Я себе просто вывел отдельную пимпочку для включения матафона сразу после покупки машинки, благо с электрикой у меня проблем нет-телемастер 15лет.
СообщениеДобавлено: 30.11.2007 0:34
ВОВАН
Более-менее приличный, не будет стоить 150. К тому же, я бы еще перебрал его после покупки, что то-же потянет копейку.
Clio 1.2 E7F706 E2 '93г.в.
Audi-Club Belarus
СообщениеДобавлено: 30.11.2007 10:01
Beduin писал(а):
Soul_Train
Для клюшек с 1.8 16V и 2.0 16V допустимый размер - 185/55 R15. Остальные - до R14..
те 195/55/15 не пойдет?
зы: а что первая клюха еще с двигателем 2 литра была?
R19 Green Line
Pug 106 S16 Sparco Edition
СообщениеДобавлено: 30.11.2007 11:40
Были с F3P - 1.8 точно, насчет F3R -2.0 не уверен, по размерам он такой же
было Renault Clio 1.2 Black Ice
SAAB 9000 2.3T AT Black
СообщениеДобавлено: 30.11.2007 12:07
C3G (1.1), E7F (1.2 моно), E5F (1.2 карб чтоли?), E7J (1.4 моно), E6J (1.4, карб), F8Q (1.9 дизель), F3P (1.8, 8V), F7P (1.8, 16V), F7R (2.0, 16V)
во.. думаю это все что ставилось на первую клюху
ы.. последние версии еще D7F был - 1.2 инжектор
Renault Clio RN 1.2.. было
СообщениеДобавлено: 30.11.2007 12:22
Все моторы что ставились на CLIO http://ru.wikipedia.org/wiki/Renault_Clio
R19 Green Line
СообщениеДобавлено: 30.11.2007 14:09
Кто нить скажите параметры дисков на Клио 1 фаза 2.
R19 Green Line
СообщениеДобавлено: 30.11.2007 15:24
у меня есть реношная технота со всеми основными цифирками по клюшке.. могу заслать на мыло, или сказать параметры колес если скажеш какая у тебя версия (у меня например С57R)
СообщениеДобавлено: 30.11.2007 18:19
Нервы дороже денег!!!
История неприятная случилась со мной! Приехал на работу, оставил мафынку на 40 мин. Под радиаторм лужа, потек...
Времени не было разбираться - загнал на сто. Говорю " если будете покупать запчасти, предварительно отзвонитесь, что б мне по цене ориентироваться". Сегодня звонят"забирайте машину, мы вам поставили новый радиатор за 110уе - оригинал." На рынке можно купить тайвань за 70 уе(а больше мне и нне надо). Начинается спор - что делать. Каждый стоит на своем - мне не нужен такой дорогой радиватор , они нен хотят ничего менять, мол уже все сделали. В итоге я на все плюю, отдаю им деньги. Однако делаю запись в книгу жалоб и предложений, не очень хорошего содержания.
А сейчас вообще санта барбара. Звонит мне директор сто, и предлагает как -нибудь разрулить ситуацию. Я гоарю - вернете деньги 40 баксов (110-70=40) про все забудем. Завтра поеду на ето сто разговаривать "с глазу на глаз".
Я даже не ожидал , что они так ттресутся за эту книгу.
Так Что пишите чаще свои замечания и предложения. Что б знали кто в доме хозяин.
Кстати Сто находится на Машерова 5, заезд с Киселева.
Так что туда ни ногой!!!
СообщениеДобавлено: 3.12.2007 6:56
Шли на soul_train(гаф)mail.ru
R19 Green Line
СообщениеДобавлено: 4.12.2007 11:42
Подскажите, что за релюшки в черном ящичке между левым крылом и аккумулятором на Клюхе с E7F (моно)? Что-то связанное с моторчиком ХХ? При заведенном двигателе покачал немного эту коробочку, обороты ХХ поднялись до 2500 и потом упали до 600... Все реле в колодки воткнуты нормально, провода все замотаны, ничего подозрительного не видно... Похоже, что-то там неконтачит периодически, - на непрогретом иногда сильно падают обороты ХХ, на прогретом двигателе все ОК.
СообщениеДобавлено: 9.12.2007 10:45
Поменял на днях термостат. Машина как и предпологалось, стала нормально прогреваться (описание проблемы смотрите выше по тексту).
По совету smalenski, для частичного слива охлождайки, я просто опустил расширительный бачек, и от туда выкачивал ОЖ в банку с помощью груши. Только я умудрился лохануться, думая что слил достаточно ОЖ и начал откручивать термостат, а от туда полилась ОЖ... и так лилась долго, что я подставил банку... жду... жду... когда она закончится... потом смотрю, а она благополучно исчезает из расширительного бачка. Пришлось бачек закрутить пробкой и опустить вниз на сколько это возможно, после чего он заполнился полностью и она перестала течь через термостат. Ну а дальше дело 2-х минут открутить два болта вынуть старый ТС, поставить новый, закрутить и залить ОЖ. На все ушло около 15-20 минут.
Audi-Club Belarus
СообщениеДобавлено: 10.12.2007 12:21
Sir Alex
ыыы.. а я полностью сливал... через ж.. пробку в ж.. в задней стенке мотора... Весь с ног до головы умылся в яме..
СообщениеДобавлено: 28.12.2007 10:12
блин, не знаю что и думать...
в раене стартера-коробки на прогреве доносится отчетливый металический дребезг.. как будто на какойто мелко вибрирующей оси/поверхности скачет какая-то тяжелая гайка/болванка. кароче лязг такой как будто что-то болтается. если кто слышал как умирают вентиляторы - раскручивается, потом начинает болтаться на оси и тормозит от этого - звук почти 1в1. и фокус с нормализацией после прогрева тоже - дребезжит только на холодной.
я уже баюс, вдрук это в коробке шестеренки...
или в стартере я когда снимал чтонибуть не так поставил?
