Текущее время: 17.07.2026 8:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2332 ]  На страницу Пред.  1 ... 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 ... 156  След.
СообщениеДобавлено: 9.01.2008 15:22
donec, сколько ни искал, полного руководства по ремонту первых клюх так и не нашел. Есть отдельные т.н. ноты, но толку от них немного. Так что советую купить книжку (я пользуюсь вот этой).
СообщениеДобавлено: 9.01.2008 15:29
..собсна других книг и нету.. а в этой картинки просто жуткие... хотя мот у меня экземпляр такой.
есть мануал (именно по эксплуатации) на итальянсокм :)
..про датчик помню, сегодня гляну!!!
Renault Clio RN 1.2.. было
СообщениеДобавлено: 21.01.2008 11:17
Лампочка "АКБ" на приборке горит!!!
Самое интересное, что загорается она, когда я глушу автомобиль, а когда завожу- гаснет. Остальные лампочки работают в обычном режиме. Что это за загагулина такая, может кто подскажет!!?? Появилась она абсолютно внезапно...
Clio 1,2 E7F 94г. моно
СообщениеДобавлено: 21.01.2008 17:16
operator, эта лампочка должна зажигаться при включении зажигания и гаснуть сразу после запуска двигателя. Если она постоянно горит после остановки двигателя, то это похоже на проблемы с диодным мостом :cry:
tseba, емнис, левый (если смотреть на блок со стороны аккумулятора) датчик идет на мозги, правый - на приборку. Если скинуть клемму с мозгового датчика, обороты ХХ упадут, мобыть даже двигатель остановится.
СообщениеДобавлено: 22.01.2008 11:28
yaro.slav
а у этих датчиков одинаковые параметры? Можно - ли просто перекинуть провода с датчика "на мозги" на датчик приборки?
Просто у меня на приборке всеравно стрелки нету!
А да на этом датчике, что на мозги с одной ноги звониться на массу 500 Ом, значит ли это, что ему кердык?
Renault Clio 1.2 E7F706
СообщениеДобавлено: 22.01.2008 12:05
tseba, думаю, что они (датчики) разные. И разъемы у них разные, кстати. У меня тоже только лампочка перегрева на панели (она работает :) )
Датчик, что идет на мозги, у меня тоже звонится на массу с примерно таким же сопротивлением. При этом он не дохлый: при отсоединении датчика двигатель глохнет, с датчиком работает нормально - при прогреве обороты до 1300, на прогретом - 750. Другая проблема - периодически глючит контакт полностью отпущенной педали газа, хотя разбирал эту черную коробочку, чистил и смазывал. Думаю продублировать этот контакт микриком над самой педалью газа.
СообщениеДобавлено: 22.01.2008 12:30
Клиоводы, датчики разные yaro.slav правильно говорит, ДТОЖ который на мозги обычно 2-х контактный с белой фишкой - звониться на массу не должен, если звонится то менять однозначно. Измерять сопротивление нужно со снятой фишкой, сверить данные с руководством если сильно отличается - менять.
Стрелку на приборке проверить переменным резистором, что б знать стрелка это или датчик.
Датчик педали газа (если он снимался и чистился) нужно правильно отрегулировать. Сначала вдвигаем шток мотора до конца устанавливаем, включаем зажигание шток выезжает, выключаем зажигание с помощью винта на рычаге др. заслонки регулируем зазор между штоком мотра (датчиком отп. педали) и винтом так чтобы при установке щупв 0.5 мм контакт был замкнут, если его убрать разомкнут. Шаговый мотор желательно установить так чтобы винт попадал на центр штока.
operator, РР, проводка к нему.
было Renault Clio 1.2 Black Ice
SAAB 9000 2.3T AT Black
СообщениеДобавлено: 22.01.2008 13:15
А у меня левый датчик с черной фишкой, а правый с белой, так какой из них?
Да, и холостых у меня нет вообще машина троит, бензина потребляет немереными количествами, дергается; я думал, что это может быть из - за датчика, так ли это?
СообщениеДобавлено: 22.01.2008 13:47
tseba, левый. У меня фишка какого-то странного цвета, ближе к коричневому :) Явно уже не родная.
Контакт, о настройке которого -=Dimas=- (за что ему отдельное спасибо) написал, работает? У меня холостые пропадают именно из-за него (падают до 400, двиг колбасит и глохнет).
А какой расход?
СообщениеДобавлено: 22.01.2008 14:53
расход литров 15 на сотню, в салоне на стоянке живым бензином ваняет. Было переливало топливо из-за ДПДЗ но его я отрегулировал (сасибо andrew-R19), покатался 3 дня с офигенным удовольствием, а потом случилась вот такая фигня(ДПДЗ непричем - проверял)
Так что вот.
Но поидее если звониться на массу, то кердык, или всетаки нет!?
СообщениеДобавлено: 22.01.2008 15:39
Если ДТОЖ хоть одной ногой на массу звонится с каким-то сопротивлением - то "кирдык тузику"
СообщениеДобавлено: 22.01.2008 18:12
tseba, прямо сегодня столкнулся с проблемой вони бензина в салоне. Причиной оказался топливный фильтр. За год он проржавел насквозь :( Так что советую проверить весь топливопровод.
СообщениеДобавлено: 22.01.2008 18:51
При этом звонить его при отключенных от него мозгах, а то через них может подзваниваться!
СообщениеДобавлено: 22.01.2008 21:40
ну вы меня совсем за ребенка принемаете (всмысле, что со снятой фишкой звонить).Ну да ладно, с этим все понятно, а может ли из-за дохлого датчика холостых не быть вообще, т.е этот моторчик (незнаю у нас он шаговый или не шаговый) не двигается вообще?
СообщениеДобавлено: 22.01.2008 22:53
tseba, ХХ может не быть и из-за датчика, и из-за контакта отпущенной педали газа (на штоке моторчика), и из-за самого моторчика. А еще, как я уже писал, каким-то боком на ХХ влияет то, что находится в черной коробке с предохранителями и реле, что между левым крылом и аккумулятором. Пока так и не понял, что же это такое :)
