Текущее время: 15.07.2026 2:53
СообщениеДобавлено: 11.09.2009 7:07
После замены задних подшипников, описанной ТУТ, дошел черед до передних. И если задние хоть и видали виды, но могли еще походить, то передние явно скончались –снятая ступица при вращении руками крутилась рывками и с хрустом.
Итак поехали:
Поддомкрачиваем нужную сторону и выбиваем из диска колпачек(у кого есть), ставим колесо обратно и опускаем авто с домкрата на землю, получив доступ к ступичной гайке
Кстати про колпачки на дисках – по случаю прикупил на авторынке алюминиевые этикетки-наклейки и заодно поставил их на защитные колпачки
Обливаем гайку WD-шкой и, легким движением руки, откручиваем ступичную гайку
Винты крепления тормозного диска до меня уже неудачно откручивали –у одного сорвали шляпку
Откручиваем тормозной суппорт
Снимаем суппорт(его можно подвесить проволокой к пружине подвески) и тормозной диск
Откручиваем и снимаем рулевую тягу –если гайка проворачивается с пальцем, то поджимаем тягу снизу домкратом
Откручиваем два болта крепления аммо к кулаку
Откручиваем и выбиваем болт крепления шаровой опоры
Выдавливаем гранату полуоси
Слегка раздвинув гнездо крепления шаровой опоры зубилом –снимаем поворотный кулак
Очищаем кулак от грязи
Водружаем кулак в приспособу, используемую для замены задних подшипников, и выдавливаем ступицу из подшипника
Внутри подшипника присутствует ржавчина
Аккуратно надрезаем оставшуюся на ступице внутреннюю обойму болгаркой, надкалываем ее зубилом и снимаем
Вынимаем стопорное кольцо подшипника
Т.к. внешняя обойма подшипника частично закрыта упорным бортиком в кулаке, то подобрать упорный проставок было сложно. Поэтому решил давить на внутреннюю часть обоймы, используя шайбу
в комплекте стопорное кольцо и новая гайка
Использую старый подшипник как оправку –запрессовываем новый
Устанавливаем стопорное кольцо –поворотный кулак со ступицей готов для установки на авто
Устанавливаем кулак на место и затягиваем на сколько возможно гайку
Устанавливаем тормозной диск, тормозной суппорт и колесо.
Ступичную гайку дотягиваем на стоящем на земле авто
Пробная поездка и возвращение с дачи (200км) показало что замена была не напрасной –звук Боинга при взлете пропал :rubit: :rubit: :rubit:
СообщениеДобавлено: 11.09.2009 11:09
А прессовал.. это пресс такой или чтото придумано-сделанное?
Renault 19 RT 93' 1.7 F3N
Renault 19 RT 93' 1.8 F3P
СообщениеДобавлено: 11.09.2009 11:15
kripton
придуманное-сделанное
СообщениеДобавлено: 11.09.2009 11:29
Хитро :) ..
Фактически можно и обыкновенный домкрат туда приспособить..
СообщениеДобавлено: 11.09.2009 11:37
kripton
так это и есть обыкновенный домкрат 10т
СообщениеДобавлено: 2.07.2010 10:03
Отличный отчет ! то что надо ) жаль только это не 19шка )
Сам уж точно не смогу поменять. В городе негде менять - а до дачи 300 км.
СообщениеДобавлено: 2.07.2010 10:06
В принципе и на 19шку точно такой механизм замены. Подвеска по устройству одинаковая!
СообщениеДобавлено: 6.07.2010 13:25
Во-во! Смотрел фотки и не мог отделаться от дежа вю, что это моя 19-ха :) Все очень похоже.
СообщениеДобавлено: 7.07.2010 22:08
И на сценика похоже.
SergPU, а ступичную гайку от балды закручивал? "Легким движением руки"? Или по науке ключом с определенным моментом?
Renault Megane Scenic, 2.0 (F3R), бордовый металлик, 1998 г.в.
СообщениеДобавлено: 7.07.2010 22:13
Да оно в общем то везде похоже, и на Сафране тоже.
Гайку крутил "на глаз" трубой, пока ни одна не открутилась. Динамоключик купил, но он правда не для таких усилий и не юзал ни разу I_broken
СообщениеДобавлено: 7.07.2010 22:24
Постоянно кручу гайки на ступицах на глаз. Усилие там 20 кг, думаю можно примерно определить. Ставлю гайки на фиксатор резьбы, проблем не было.
