Текущее время: 15.07.2026 8:42
СообщениеДобавлено: 24.01.2011 4:42
в общем нужен хелп.
начал двиг дёргаться, на низах особенно было ощутимо. доехал до куда нужно было, вылез из машины и обнаружил, что работа двига это полный *****, из трубы как будто из автомата стреляют, детонация короче. открыл капот и увидел что слетела крышка воздушного фильтра. без неё я проехал километров 10 точно. поставил на место, но ничё не изменилось. при нажатии на газ машина дёргаясь еле еле разгоняется, особенно на низких оборотах, на высоких мало заметно дёрганье. и на холостых тоже не работает равномерно, постоянно колбасит движку.
как я полагаю, что-то спалил, какой-о датчик. ах да! моя клио - 96г. 1.2, D7F инжектор.
можно как-то без диагностики обойтись, или самому как-то считать ошибки? я попробывал отсоединить клемму акб, ну типа сбросить ошибки - не помогло. отсоединил штекер от датчика расхода воздуха (тот что после фильтра идёт) двиг сразу заглох, я подумал что он в порядке (хотя х.з.), потом отсоединил штекер от датчика положения дроссельной заслонки, работа двигателя ни чуть не изменилась. так должно быть? или это он не исправен? я дальше не стал смотреть, так как темно было.
в общем какие могут быть варианты? как вычислить методом тыка? сколько там ещё датчиков осталось - лямбда зонд? какие ещё есть? распределитель зажигания? он же электронный? мог тоже накрыться...
СообщениеДобавлено: 24.01.2011 9:01
начнем сначала...
как давно менял свечи?
СообщениеДобавлено: 24.01.2011 13:24
думаешь свечи?
свечи давно не менялись. тачка стояла год перед тем как я её купил. поменял фильтра. всё было ок, просто в один момент начала дергаться.
СообщениеДобавлено: 24.01.2011 15:22
выкрутил свечки, а там :shock: *****. как двиг ещё до это нормально работал?! потом фотки выкину. ГЫ! чисто по ржать :D
стало заметнее лучше. но всё равно, периодически поддёргивается. заказал ещё свечные провода, завтра поменяю.
СообщениеДобавлено: 25.01.2011 3:29
в предыдущем сообщении написал что выкрутил свечи, и не написал что вкрутил обратно новые. :D
кароче, провода свечные тоже поменял сегодня в потёмках. ничё не изменилось, зато я теперь точно знаю что это катушка зажигания накрылась, так как я заметил там свечение(искрение) через разъём фишки. там вокруг этой "розетки" (не знаю как назвать) есть отверстия и через них видно как внутри что-то моргает. позавчера я тоже это заметил в темноте, но подумал что может так и должно быть. а сегодня обнаружил что эти моргания происходят синхронно с "выстрелами" из глушака и дерганьем двигателя. когда ничё там не искрит, то двиг работает нормально.
СообщениеДобавлено: 25.01.2011 15:28
в общем поменял катухи зажигания, и О ЧУДО!!! :xlopat: всё заработало как надо. и самое главное - на машине появились низы. можно теперь по городу хоть пятую втыкать, она всё равно поедет. :golova2: а до этого та третий ездил.
всем спасибо за помощь :D :D :D
СообщениеДобавлено: 25.01.2011 15:57
Вот это правильно, сам спросил, сам ответил :)
Но может кому пригодится.
