Текущее время: 14.07.2026 22:48
 Заголовок сообщения: Машина глохнет
СообщениеДобавлено: 20.04.2011 11:12
Привет всем! Подскажите с чего начать ремонт машины Рено Сlio 1,9 D.
Заводится без вопросов, первые 1-2 км. едим, затем при нажатии на тормоз машина глохнет, если в движении -заводится с передачи, если остановилась - стоит пол-часа (наверное остывает),снова заводится без вопросов.
Не кипит.
P.S. водитель - девушка, которой на разных СТО предлагают разные варианты ремонта. Помогите. :cry:
 Заголовок сообщения: Re: Машина глохнет
СообщениеДобавлено: 20.04.2011 12:22
я бы сначала, посмотрел сеточку в баке иногда из-за ее бывает такое, а далее по ходу
Renault Laguna 2 1,9 dCi
Renault Megane 1,4 e
СообщениеДобавлено: 20.04.2011 13:24
Недостаточно информации чтобы хоть предположить что либо. Смотреть надо, проверять зазоры в клапанах, топливную систему.
Для начала советую топливный фильтр заменить.
СообщениеДобавлено: 27.04.2011 23:51
Возможно не правильно установлены трубки на корректор холостого хода
Renault Kangoo D7f
Renault Megane Scenic F8Q 784
Renault Scenic K4J 714
СообщениеДобавлено: 28.04.2011 7:25
CLIO писал(а):
.... первые 1-2 км. едим....
пирожки с капустой что ли? надо эти километры ехать, а не есть
СообщениеДобавлено: 28.04.2011 11:05
Может они американцы, тем важно есть и количество подстаканников в авто.
СообщениеДобавлено: 29.04.2011 11:33
Привет всем! Я совета у Вас прошу, а Вы мне про пирожки, другие предлагают ДТ залить.
Все у меня нормально и пирожки я дома ем. ДТ, масло и т.д. в норме, а вот машина не едет и никто помочь не может.
СообщениеДобавлено: 29.04.2011 11:47
Ну вы же 2 км первые едИте!!! А по проблеме информации слишком мало, чтобы заочно сделать заключение.
СообщениеДобавлено: 29.04.2011 19:21
Какого года авто? (А то их много вариантов http://ru.wikipedia.org/wiki/Renault_Clio) там кстати есть ссылочка на клуб.
Вообще если дизель завелся, то чтобы он заглох, надо прекратить подачу топлива. А так **** же ш его остановишь.
Или как?
СообщениеДобавлено: 19.05.2011 16:43
У меня была похожая фишка с Clio 1,2 бензин, 2001. Глохла в процессе езды, особенно на маленьких скоростях, например, на перекрестке :) А потом не заводилась на горячую. Диагностика показала, что топливный насос выдавал низкое давление. После замены проблема полностью исчезла, и малышка снова резво бегает.
Clio 2001 г.в. 1,2 л 16v синяя красавица
Je suis amoureuse de ma voiture.
СообщениеДобавлено: 26.05.2011 14:43
Не кипит.
а что с разгоном. едет как и ехала до поломки? или тупая стала
