Текущее время: 14.07.2026 22:48
СообщениеДобавлено: 2.05.2011 14:13
Клинит заднее левое колесо--вообщем ситуация такова--приехал во двор(до этого всё норм работало!)--стал здавать на зад--а машина аж падыматься начала(как будто ручник затянут)--кое как здал назад и вперёд тоже аж подымается , вышел с авто , поставил на нетраль вперёд ещё както руками сталкиваю машину а назад стопорит -- потом поднял домкратом заднее колесо а оно еле двумя руками вперёд проворачивается , а назад так вообще клинит.
Собственно вопрос --что это может быть(другое заднее колесо крутится без проблем)--, может колодки ? и как снять барабан для визуального осмотра--просто первый раз вообще сталкиваюсь с Такой проблемой!
Рено клио 2 Барановичи
СообщениеДобавлено: 2.05.2011 14:21
У меня было именно такое. Пришлось сдирать барабан.
Заменил колодки и полностью монтажный комплект пружинок.
СообщениеДобавлено: 2.05.2011 14:26
и во сколько обошлось это удовольствие , а снимать я так понимаю головка на 30 нада и можно ли эту гайку обратно закрутить или она одноразовая?
СообщениеДобавлено: 2.05.2011 14:31
Пружинки до "шухера" с долларами стоили 20 тыс белок или около того, может 25 тыс.
Ну а колодки зависит от фирмы. При осмотре реально был заклинен рычажок ручника
на колодке и не смог отойти назад, а пружинки были заменены, т.к. очень ржавые
были, и со временем усилие пружин падает. Речь о Рено 19, но суть такая же будет.
Ступичная гайка обычно на 30, можно ставить повторно на фиксатор резьбы.
СообщениеДобавлено: 2.05.2011 19:41
вообщем разобрал--тупо накладка оторвалась---купил новые--поставил -- но Заваздушил тормоза---Заваздушил тормоза клио 2 , 2002г. 1,2 16v--собственно поставил новые колодки на зад ( 60 тыс.руб) -+ поменял пыльничек на торм.цил-ках --но беда когда снимал пыльничек-цилиндрик выскочил и вылилось грам 50 тормозухи , сейчас с новыми тормозами но нажимаю и педаль проваливается --только со 2-го раза тормозит--заваздушил я так понял(блин вроде и руки из того места ростут ) --вообщем вопрос--
а прокачивать как и другие машины или есть какаето на клио специфика ?
СообщениеДобавлено: 2.05.2011 20:06
Без АБС в общем почти пофиг как прокачивать. Но обычно начинают с дальнего колеса (заднее правое).
СообщениеДобавлено: 2.05.2011 20:35
а с абс ?
