Текущее время: 15.07.2026 7:44
СообщениеДобавлено: 2.05.2011 19:16
Заваздушил тормоза клио 2 , 2002г. 1,2 16v--собственно поставил новые колодки на зад ( 60 тыс.руб) -+ поменял пыльничек на торм.цил-ках --но беда когда снимал пыльничек-цилиндрик выскочил и вылилось грам 50 тормозухи , сейчас с новыми тормозами но нажимаю и педаль проваливается --только со 2-го раза тормозит--заваздушил я так понял(блин вроде и руки из того места ростут :( ) --вообщем вопрос--
а прокачивать как и другие машины или есть какаето на клио специфика ?
Помогите пожалуйста !
Рено клио 2 Барановичи
СообщениеДобавлено: 2.05.2011 22:30
Прокачивать с отключенным аккумом, чтобы блок абс не завоздушить.
СообщениеДобавлено: 2.05.2011 22:46
это проверенно или так ?
СообщениеДобавлено: 3.05.2011 15:40
Это в технотах рено так написано
При удалении воздуха из тормозной системы следует соблюдать следующие меры
предосторожности:
– Выключите зажигание, чтобы электромагнитные клапаны гидравлического блока не были случайно
задействованы.
Данная операция, так называемая "классическая" прокачка, выполняется после снятия или замены одного из
следующих элементов:
– тормозного трубопровода,
– шланга,
– тормозной скобы.
Если все-таки абс завоздушили то нужен комп
Отверните штуцер для удаления воздуха заднего правого колеса.
Активируйте электромагнитный клапан регулирования давления в тормозе правого заднего колеса
(команда AC156).
При активированном электромагнитном клапане медленно нажмите до упора на тормозную педаль и
медленно отпустите ее.
Такое воздействие на педаль позволяет создать в тормозной системе давление равное или превышающее
15 бар.
Заверните соответствующий штуцер для удаления воздуха.
Выполните эти операции со следующим тормозным механизмом.
Строго соблюдайте следующий порядок:
● левое заднее колесо (команда AC155)
● левое переднее колесо (команда AC153)
● правое переднее колесо (команда AC154)
СообщениеДобавлено: 3.05.2011 19:56
Менял задние цилиндрики и передние тормозные шланги.Ни каких отключений акуме не производил.Поменял один цилиндрик,прокачал,второй опять-же,так и с передними тормозными шлангами.Главное не упустить всю тормозуху в главном.
СообщениеДобавлено: 3.05.2011 21:06
вот сегодня прокачал -по старинке тормоза--результат--педаль работает чётко--только раньше она чуть нажмёшь сразу хватала как вкопаная--а теперь чуть мягче--но мне сказали что километров 100-200 будут задние новые колодочки притераться ! а так всё норм--спасибо всем за ответы!
СообщениеДобавлено: 3.05.2011 21:08
Колодки 100% будут притираться, поэтому пока лучше избегать резких торможений.
СообщениеДобавлено: 4.05.2011 9:06
Акум просто советуют отключать что-бы нечаянно не включить зажигание, ибо тогда завоздушится блок абс.
СообщениеДобавлено: 4.05.2011 14:54
всем большОе спасибо , только вот тема про выбор свечей никто не поддерживаает?
cron
