Текущее время: 15.07.2026 4:21
 Заголовок сообщения: Датчик рено клио 2 2005г.
СообщениеДобавлено: 23.05.2011 10:52
Подскажите, что за датчик стоит в левой передней части на бампере в районе фары, просто горит сервис и аирбег, все что описано на форуме не чего не помогает, а там заметил разьем на котором что то стояло и место под крепление, зарание Спасибо, если будет фото совсем класс!!!
 Заголовок сообщения: Re: Датчик рено клио 2 2005г.
СообщениеДобавлено: 20.06.2011 13:56
предполагаю гамон подрулевому шлейфу (это по подушке и сервисе) ремонт 60 $ если надо дам телефон
СообщениеДобавлено: 21.06.2011 7:15
Да так и есть у меня горит сервиска и подушка, все перечисленные на форуме способы устранения не помогли. Гомон, что это???
СообщениеДобавлено: 21.06.2011 8:21
Это значит обрыв в нем.
СообщениеДобавлено: 21.06.2011 12:33
Все разобрал прозвонил, для убедительности раскрутил, видемых повреждений нет. провод в хорошем состаянии. НЕ ПОМОГЛО!!! Что может быть еще???
СообщениеДобавлено: 24.06.2011 9:19
прочитай клипом - подушки в которых будет 99 омм - те и в обрыве.
СообщениеДобавлено: 24.06.2011 13:04
Значит всетаки надо искать прогу и диагностика покажет. Только у на RENO не популярны. Спасибо буду искать!!!
СообщениеДобавлено: 30.06.2011 23:37
профиль заполни
машина и адрес
СообщениеДобавлено: 4.07.2011 13:02
Был на диагностике... Сказали что машина бита в скольз в левую переднюю часть, то есть бодушки не сработали но глюк поймали. Так же диагностика не обнаружила переднего датчика удара. Подскажите где он должен распологаться и сколько он стоит. Предложили прерпрошивку ЭБУ стоимость 200$.
СообщениеДобавлено: 5.07.2011 11:36
renoPVKZ писал(а):
... бодушки ...
:cry:
СообщениеДобавлено: 6.07.2011 6:08
Просто писал, быстро... вот иошибся. Думал на форуме что дельное скажут, а не будут орфаграфию проверять!!!
