Текущее время: 14.07.2026 22:47
СообщениеДобавлено: 30.05.2011 19:29
Clio Phase 3, 96 года. где ваще искать? раньше пищала. потом перестала. и теперь в связи с моим старческим склерозом и девичьей памятью жены страдаем хронической болезнью как посаженный акум, причём очень регулярно. :D
Отсек реле есть? Она должна быть среди реле.
СообщениеДобавлено: 30.05.2011 19:31
в ногах у пассажира есть блок с реле и предохранителями. как выглядеть должна?
СообщениеДобавлено: 30.05.2011 19:35
Вроде бы как реле, только дырявая для прохождения звука. На ней может быть написано buzzer или что-то похожее.
СообщениеДобавлено: 30.05.2011 19:40
ок. спасибо!!! сегодня, завтра гляну.
СообщениеДобавлено: 31.05.2011 10:04
Сама пикалка стоит в блоке БСИ - центральный коммутационный блок электроники, в салоне за предохранителями стоит. А не пищит возможно потому что не работает концевик двери или с проводкой к концевику не все в порядке.
СообщениеДобавлено: 31.05.2011 11:31
пацаны, я нашёл кароче. действительно реле в ногах у пассажира, т. е. над ногами. серое такое с отверстиями. оно щёлкает тихо так, когда дверь какая-нибудь открыта. можно сделать чтоб пищало, только нужно надавить на это реле в низ, или вверх только посильнее.
вот оно
в общем почистил контакты, поджал контакты - нифига. разобрал реле. ну как разобрал... немножко сломал :D
ну думал мож там внутри чё увижу. а там внутри целая плата оказалась с одной микросхемой, конденсатором(вроде), всякими резисторами транзисторами...
вот
короче, когда вот это плату немного прогинаешь, то она пищит, а так она просто тихо щелкает. хотя щёлкать там нечему, кроме динамика.
СообщениеДобавлено: 31.05.2011 11:33
На фото не видно дефекта, но советую пропаять все точки. На это уйдет несколько минут.
СообщениеДобавлено: 31.05.2011 11:40
там же походу ещё какой-то слой лака сверху...
СообщениеДобавлено: 31.05.2011 11:42
Ну и что? Эти вещи очень редко сгорают, в основном кольцевые трещины пайки.
СообщениеДобавлено: 31.05.2011 12:54
я совсем забыл. у меня тёща паяльщица с многолетним стажем. пусть паяет.
СообщениеДобавлено: 1.06.2011 11:09
Конденсатору на "крышку" посмотри, там где насечки, если она выгнулась вверх (вспучилась) - замени конденсатор.
СообщениеДобавлено: 1.06.2011 13:43
В этой схеме нет больших импульсных токов. Кондер будет жить 20 лет.
