Текущее время: 14.07.2026 19:54
СообщениеДобавлено: 24.10.2011 12:37
Вобщем случилась трабла с моей машинкой. Началось все около месяца назад. Долго заводилась, на не прогретой при резком нажатии на педаль газа троила и дергалась, при прогреве все приходило в норму.
Теперь же что машинка прогретая, что нет - беда.
Кто что подскажет? единственное, что сделал, это перекрулил\вычистил все массы.
Проблема скорее всего в зажигании, т.к. бензин поступает, но не сгорает, от этого запах бензина из глушака и иногда выстрелы :| ...
забыл добавить, что на холостых двигатель работает хорошо !
ПыСы: машина клио1 91г.в. 1,2 E7F 706
Renault Clio 1.2 E7F706
СообщениеДобавлено: 24.10.2011 19:44
зря перенесли в "клио"... проблема касается всех впрысков!
вобщем отписываюсь...
поехал в гараж, снял воздухан, выключил свет и начал тросиком давать обороты... в итоге увидел на центральном ВВ-проводе в районе распределителя свечение. Взял тестер в руки и померял сопротивление на нем, а он, *****, оказывается вообще в обрыве ))))
Нашел старый комплект проводов и кинул центральный. И о чудо )))) все работает как надо)))
Но провода и свечи всетаки заменю для профилактики, да и пора уже... свечи 40 килокиломметров, провода приблизительно столько-же.
СообщениеДобавлено: 24.10.2011 19:54
Поздравляю! Можно и самому все сделать, были бы руки и голова!
