Текущее время: 15.07.2026 4:21
СообщениеДобавлено: 13.11.2011 12:12
Народ подскажите на clio2 как должна работать педаль тормоза? У меня при первом нажатии на педаль тормоза большой-рабочий ход, при повторном нажатии педаль берет вверху.Причем при резком нажатии на педаль тормозит эфективно, при плавном тоже тормозит, но педаль уходит глубоко. Заменил задние тормозные цилиндры, главный тормозной, колодки задние подведены отлично, передние тормозные диски, колодки новые!
СообщениеДобавлено: 16.11.2011 8:52
Есть проблема видно сразу. В чем именно проблема - надо смотреть.
СообщениеДобавлено: 16.11.2011 19:49
Рискну предположить что где-то дуется тормозной шланг.Эт ведь не тяжело проверить.
А если перепускает главный,то открывши бачёк при нажатии будет видно как жидкость возвращается в бачёк.
При установке главного не замерял глубину посадки штока в старом и новом,возможно и там трабла.
СообщениеДобавлено: 16.11.2011 19:52
Так может прокачать еще разок надо!
