Текущее время: 14.07.2026 19:53
 Заголовок сообщения: ЧЕК
СообщениеДобавлено: 21.12.2011 15:41
Добрый всем день ! Вообщем такая ситуация -- как то на днях машинку наччило подтраивать и начал моргать ЧЕК ! Я вышел провода поршевелил , протёр ( селиконом попшыкал - что б вводу если есль-вывтолкнуло ! ) --- вообщем машинка уже не троит и обороты опять бодренько набирает ! -- но ЧЕК не тухнет ?! Когда троило -он МИГАЛ -- а теперь не троит , но он горит при езде ?!
Собственно вопрос -- Через сколько он должен потухнуть ( километров , вкл/выкл зажигания ) , и ещё буду себе менять ВВ провода и свечи -- ( а то если начило троить -- то уже пора ! ) -- НО НЕМОГЛА ЛИ ЭТО КАТУШКА УМЕРЕТЬ ---напишите пожалуйста-*-когда катушка умирает --- какие симптомы ?
Для справки у меня -Рено клио 2 , 2002 г.в.--1,2 16V -- катушка одна !
Заранее спасибо за ВАШИ отзывы !
p.s. плиззз подскажите как ВВ провода снять с свечей -- чёта я непойму-там тянул вроде-но боюсь поломать этот кантик ? может ссылочка есть на фотки ?
Рено клио 2 Барановичи
 Заголовок сообщения: Re: ЧЕК
СообщениеДобавлено: 21.12.2011 16:07
p.s. -- провода со свечей не могу снять потому что , боюсь поломать т.е. провода как бы в пластиковых каркасных направляющих ! как их снимать -чисто вверх или как крутить ???
СообщениеДобавлено: 21.12.2011 19:19
Не знаю, что за чек, чек в кассе в магазине дают.
Если моргает лампочка оранжевого двигателя, то это говорит о неисправности,
связанной с токсичностью (свечи, катушки, перебои зажигания).
Если лампочка моргала и теперь постоянно горит, то ошибка запомнилась. На CLIP дорога.
СообщениеДобавлено: 22.12.2011 1:05
Меняй провода и свечи, далее на клип убирать ошибку.
т.029 6348875
СообщениеДобавлено: 22.12.2011 4:29
сегодня поеду на компьютерную диагностику --- а там , что покажет--то и буду менять (блин лишь бы не катушка !--она денег стоит !!! )
СообщениеДобавлено: 22.12.2011 9:00
Скорее всего хана катализатору или второй лямбде( что врядли). Эта лампочка ни на что не влияет в машинах до 2005г, а показывает неисправность системы снижения токсичности(катализатора). Зажигает ее вторая лямбда, стоящая после ката. Если один раз загорелась на постоянную, то сколько клипом не тушите, все равно пока кат не поменяете, или обманку на лямбду не поставите, будет загораться!
Кат, кстати, намного дороже катушки:)
СообщениеДобавлено: 22.12.2011 12:55
Вообщем решил проблемку !!! Оказывается у меня треснул шланжик на омыватель лобового стекла---и прекиньте--стуйка лила в акурат на какие то фишки !!! Я вытер насухо сколько смог , потом обработал селикон спреем ( что бы влагу оставшуюся вытеснило ! )--и ооо чудо --не троит , не пердит , лампочка потухла !!!
Я прикидываю если бы на диагностику поехал-- ?!?!? А так попал на 30000 ( цена 80 см нейлоно-селиконового шланжика --ну можно было бы и подешевле найти--но у меня оооочень хорошее настроение--поэтому не жалко ! )
Вот так то !!! Поэтому перед поездкой на СТО--лучше внимательно самому поглядеть ( только поглядеть--лазить не надо-пускай профи этим занимсаются ! )
Всем спасибо за ВАШИ варианты проблемы !!!
СообщениеДобавлено: 3.01.2012 22:35
Вот и приехали !!! Опять таже проблема !!! Сегодня пол-дня ездил--ВСЁ хорошо ! Поехал на работу -отработал --завожу машину--пока чищу стёкла, она опять троит-перджит и ЧЕК мигает !!! Что самое интересное заметил --что если такой погодой машина стоит мордой под-горку--то начинает мигать-троить-пердеть-не набирать обороты !!! Воды под капотом нет ( не на катушке-не на свечах ! ) --в темноте по проводам искорки не бегают !!!
На счёт компьютерной диагностики --звонил которого посоветовали ( у него шнур порван ) , другому--так он мне сказал -что у него база ошибок на мою машину мало !!!
Может кто посоветует -КТО У НАС В БАРАНОВИЧАХ ПО РЕНОШКАМ НОРМАЛЬНО МОЖЕТ ПРОДЕАГНОСТИРОВАТЬ !!!
Может у кого какие соображения ! Как по моему--так как будто вода откудато -на что-то попадает ( когда машинка мордой в гору )--но можно целый день по лужам кататься --и даже не намёка !!!
СообщениеДобавлено: 3.01.2012 22:58
Ещё раз. Это лампа токсичности. Если мигает, то перебои зажигания.
Смотреть (менять) свечи, провода, катушку.
СообщениеДобавлено: 3.01.2012 23:18
Я как бы понимаю--что так ничего нерешится без диагностики--ПОЭТОМУ ИЩУ ХОРОШЕГО ДЕАГНОСТА В РОДНЫХ БАРАНОВИЧАХ I_broken
СообщениеДобавлено: 4.01.2012 9:34
Если чек мигает, то значит при троении несгоревший бензин попадает в катализатор, вот вторая лямбда и бесится. Проверяйте, как написано выше
СообщениеДобавлено: 4.01.2012 10:10
Я как бы понимаю--что так ничего нерешится без диагностики--ПОЭТОМУ ИЩУ ХОРОШЕГО ДЕАГНОСТА В РОДНЫХ БАРАНОВИЧАХ I_broken[/quote
6369937 вел Валера
Рено Велсатис 2.2 dci
Clip
СообщениеДобавлено: 4.01.2012 10:22
6369937 вел Валера
Спасибо ! Позвонил--а ему клип спалили !!! Может ещё у кого какие люди ХОРОШИЕ ЕСТЬ ?
СообщениеДобавлено: 4.01.2012 10:53
Клипом эту ошибку вы определите как неисправность системы контроля токсичности, и ни в жизни клип вам не покажет неисправную катушку, свечу.!
СообщениеДобавлено: 4.01.2012 12:12
Вот чудеса--с утра -сел-завёл --нетроит ! Лампочка чуть помигала и потухла--опять резвая , динамичная и т.д. !!! Вот насчёт катушки--я понимаю -ОНА ЛИБО РАБОТАЕТ---ЛИБО НЕТ ?!
А неужто диагностика непокажет ?!
