Текущее время: 15.07.2026 4:21
 Заголовок сообщения: Жор масла.
СообщениеДобавлено: 27.02.2012 19:39
Корочь клио 01г.,1.4 инжектор,8 клапанник.У двоюродного брата.Начал жаловаться на расход масла,до этого даж сьездил и поменял маслосьёмные колпачки.Я поначалу не верил.Но факт есть фактом.
За городом 1 литр на 200 км.,в городе на 300 хватает.С выхлопной ни гу-гу,моторчик сух и чист идеально!На свечах нагара нет,за последние полтора года ни кто ни разу нечистил.Я выкрутил,посмотрел,как новые.Хотабыча тож нет.Машинку осматривал на подьёмнике,чтоб не придирались чито с низу утечка.Охлаждайка тож в порядке.За полтора года долито по минимуму литров этак под 30.Заводиться и едет без проблем,расход в норме.
Я В ПОЛНОМ СТУПОРЕ! I_broken
 Заголовок сообщения: Re: Жор масла.
СообщениеДобавлено: 27.02.2012 19:47
кто то сливает)))))))! а серьёзно в затупе я!!!!даж не знаю! а выхлоп не воняет если газку поддать??? если вонь стоит то могут и кольца на поршнях прохудится и будет сгорать тогда. я так думаю! померь компрессию может.
СообщениеДобавлено: 28.02.2012 10:12
Это масла что ли? Ищите утечку на больших оборотах. Подставьте чистый белый листок бумаги под выхлопную и погазуйте - будут пяна масла или нет. Оно может не сгорать, а просто в трубу улетать.
СообщениеДобавлено: 28.02.2012 10:22
плюс специфический запах масла паленого будет!
СообщениеДобавлено: 28.02.2012 10:38
Просто у коллеги по работе был опель вектра 2001г.в с самым неудачным движком 1,6 16кл. так вот у него расход масла был 1л/500км. Но запаха паленого масла и дыма не было! но из трубы при прогазовке просто брызгало живое масло! На РМ предложили капиталку за 2000$/ Поэтому он в прошлом году и продал данное авто.
СообщениеДобавлено: 28.02.2012 12:33
В том то и дело,что с выхлопной ни чего нет!Поэтому и написал сюда,сам в сфере ремонтов уже почти два десятка лет!
Если б попадало в цилиндр то свечи полюбому закоксовало!Да и катализатор давно забился бы.Компресию не мерял,но если б была проблема,то заводилась бы плохо,а так в любой мороз с пол пинка.
На снегу после абалденных перегазовок остаёстся еле заметное почернение,как и после моего автоса.
Пока сам не знаю что предпологать!Вариантов 0!
Пока отправил,пусть катается,буду дальше голову ломать,куда тыкаться.
СообщениеДобавлено: 29.02.2012 9:20
Попробуйте в масло добавить флуоресцентный краситель для кондеев, а потом уф лампой смотрите. если есть утечки под капотом - думаю заметите.
СообщениеДобавлено: 29.02.2012 13:09
Думаю смысла нет.На подьёмнике заведенная,пол часа на разных оборотах,а маторчик и под капотом и с низу сух.Маленькое маслянное пятно и то припылено возле клапанной крышки.Там учечка 5 грамм на несколько лет.
СО 0.43,СН 470.
СообщениеДобавлено: 29.02.2012 13:17
и показатели в огне
СообщениеДобавлено: 29.02.2012 15:03
Просто исчезать оно не может. А если бы поездили несколько дней с красителем, думаю что то бы всплыло.
СообщениеДобавлено: 2.03.2012 22:54
Какое масло залито? Через какой интервал менялось?
По какой причине менялись маслосъемные? Как изменился жор масла после замены маслосъемных?
СообщениеДобавлено: 4.03.2012 0:29
Лили по началу LM но с момента покупки такая бяка была,теперь тупо Лукойл.
Маслосьёмные менялись по этой же причине.Ни каких изменений не произошло.Со слов брата.
СообщениеДобавлено: 4.03.2012 22:03
Какая компрессия по цилиндрам на холодный мотор, либо на горячий?
СообщениеДобавлено: 4.03.2012 22:17
Так может масло стоит заменить на другое, допустим ЭЛЬФ!
СообщениеДобавлено: 4.03.2012 22:53
Если денюжки некуда девать, можно сразу переходить на XADO :mrgreen:
По теме - у знакомого на ауди было подобное..... масло уходило через прокладку маслянного фильтра . Причём не капало и движка сухая была.... на холостых (на всех температурных режимах) всё гуд..... обороты на 3000 и тонкая струйка (как из иглы шпритца) - била ровно в пол.
Покемон, ваш брат менял фильтр? ..... Конечно моловероятно.... но может клапан давления в фильтре неисправен..... больше версий нет :?:
