Текущее время: 15.07.2026 7:19
 Заголовок сообщения: нужна помощь со стартерам
СообщениеДобавлено: 2.05.2012 1:23
такая проблема: рассыпались щетки на стартере, заменил на новые, машина заводится отлично, но только холодная, на горячую втягивающая щёлкает и все! в чём проблема? может у кого-то есть схема в разрезе стартера(сбросте. рено клио 1 объем 1.2i 1997г.)?
 Заголовок сообщения: Re: нужна помощь со стартерам
СообщениеДобавлено: 3.05.2012 22:38
На втягивающем хорошо зачистил контакты?
А еще можно провести эксперимент: когда ключ на старт поставлен у втягивающего закоротить два болта медных (внутри втягивающего их головы играют роль контактов, к которым пластину прижимает). Если закоротка вызовет реакцию, значит надо отделять втяг-е, развальцовывать, чистить те самые контакты, ну и пластину тупо перевернуть - неработавшей стороной к ним.
А то выходит, что втягивающее ляпает пластиной по контактам, а они не контачат.
А вот и подробный фотоотчет о ремонте втягивающего реле стартера от Сержа (был же Человек)
Именно про вашу машинку.
СообщениеДобавлено: 14.07.2012 13:44
если это не помогает то смотри в статоре магниты они у французов на клей садятся а не прикручиваются .
СообщениеДобавлено: 15.07.2012 10:58
Не увсех на клею :wink: , в дизелях - прикреплены зажим-пластинами.
При повреждении однаго магнита, стартер будет крутить - но медленее.
СообщениеДобавлено: 15.07.2012 12:06
чесно говаря он не сможет крутить потому что к ротеру магнит прилипнет и пока по нему не стукнешь не заведешь
СообщениеДобавлено: 15.07.2012 13:07
с оторваными магнитами крутил....медленно но крутил...пока 3 штуки в пыль не раскрошило....на горячую много раз не заводилась..
СообщениеДобавлено: 16.07.2012 12:30
парадокс , все в жизни бывает
СообщениеДобавлено: 12.08.2012 15:54
У меня иногда на горячую не хочет крутить.. как будто аккум сдох... после 3-4 раз включения зажигания ничинает крутить еле еле а потом все ок.. в чем может причина? подскажите
Renault Clio 1.8RSi 96год
СообщениеДобавлено: 12.08.2012 17:04
точно как у меня.....у меня сорвало магниты....дождался пока не раскрошило.....
СообщениеДобавлено: 12.08.2012 18:05
Если их уже сорвало, почему тогда на холодную нормально крутит?
СообщениеДобавлено: 12.08.2012 18:38
без понятия почему....я так ездил 2 недели....времени совсем небыло....а когда совсем перестал крутить...вскрыл и увидел пыль вместо 3 магнитов.....но на холодную крутил...чуть медленнее но крутил....как нагреется машина то не крутил....но не утверждаю что у ermalay то же самое....
СообщениеДобавлено: 12.08.2012 19:13
У меня иногда бывает на горячую "щелк и тишина". Уже год езжу, зимой при -30 без проблем.
Не думаю, что магниты такие хитрые, что только на горячую отпадают, а потом обратно припадают и так целый год.
СообщениеДобавлено: 12.08.2012 19:18
ну это французские магниты....от них можно ждать все что угодно....))))
СообщениеДобавлено: 12.08.2012 19:27
У меня на девятнашке так клемма на стартере окислилась (где толстый провод от втягивающего к стартеру идет). На горячую ни крутил, как остынет то все в норме. Зачистил клемму - все прошло!
СообщениеДобавлено: 14.08.2012 16:02
У меня сначала клемму зачищал. Потом в итоге перебирал втягивающее - видать сроки критичного накопления окислов на поверхности контактов что снаружи (клемма) что внутри (золотники) близки.
