Текущее время: 15.07.2026 15:43
СообщениеДобавлено: 29.06.2012 14:37
Здравствуйте. После заводки сильно плавают обороты что машина ещё чуть-чуть и заглохнет. После 2-3 прогазовок всё нормально. Подскажите в чём может быть проблема ?
СообщениеДобавлено: 20.05.2013 0:44
такая же проблема. на холодную - заводится, поработает и глохнет. нормально работает только после того, как нормально погазуешь. менял бензонасос - все осталось так же.
Возможно ли такое, что это связано со сцеплением???
СообщениеДобавлено: 20.05.2013 23:52
Сцепление тут не при чем.
Проблема в другом.
СообщениеДобавлено: 22.05.2013 15:08
Блок дроссельной заслонки прочистить для начала, и канал холостого хода с его регулятором.
СообщениеДобавлено: 2.07.2013 8:41
Еще хорошобы проверить на подсос воздуха.Например,посмотреть соединения с абсорбером.У меня абсорбер был разбит-и вместо прподувки паров топлива из топливного бака в ресивер попадал просто воздух,особенно заметно, когда тепло,больше 30-ти градусов.Обороты падали,плавали,бывало глох.
Рено Симбол 2003 г.в. 1,4 16 кл.
