Текущее время: 15.07.2026 11:57
 Заголовок сообщения: Сажевый фильтр, его наличие!
СообщениеДобавлено: 8.09.2012 22:36
Что то я совсем запутался! Имеется авто Клио2 2005г. дв.К9К710. "Банка" после турбины есть. Это и есть сажевик? или это может быть часть выхлопной системы?
Вроде по системам выбора масла на сайте Эльфа мой год выдаёт масло без сажевика. Какое масло лить с сажевиком или без сажевика?
Renault Clio II 1.5dci, K9K 710, белая, 3-и двери, 2005г.
 Заголовок сообщения: Re: Сажевый фильтр, его наличие!
СообщениеДобавлено: 9.09.2012 19:07
:!: вот Ваша система
099-483 Каталитический конвертер - значит у Вас должен быть.
СообщениеДобавлено: 9.09.2012 19:43
wikipedia писал(а):
Также каталитическая система современных транспортных дизелей значительно сложнее бензиновых моторов, так как катализатор должен «уметь» работать в условиях нестабильного состава выхлопных газов, а в части случаев требуется введение так называемого «сажевого фильтра» (DPF - фильтр твёрдых частиц). «Сажевый фильтр» представляет собой подобную обычному каталитическому нейтрализатору структуру, устанавливаемую между выхлопным коллектором дизеля и катализатором в потоке выхлопных газов. В сажевом фильтре развивается высокая температура, при которой частички сажи способны окислиться остаточным кислородом, содержащимся в выхлопных газах. Однако часть сажи не всегда окисляется, и остается в «сажевом фильтре», поэтому программа блока управления периодически переводит двигатель в режим «очистки сажевого фильтра» путём так называемой «постинжекции», то есть впрыска дополнительного количества топлива в цилиндры в конце фазы сгорания с целью поднять температуру газов, и, соответственно, очистить фильтр путём сжигания накопившейся сажи.
скорее нуту сажевика, обычный катализатор
Космос 4
СообщениеДобавлено: 9.09.2012 19:53
Вадик - ХЗ Изображение
СообщениеДобавлено: 10.09.2012 9:36
1. А каков ресурс катализаторов? С ними такие же проблемы как и с сажевыми фильтрами?
2. Получается масло можно подбирать для двигателей без сажевого фильтра?
СообщениеДобавлено: 10.09.2012 21:54
1. в моей машинке кат до сих пор проблем не выявил. при замене приёмной трубы, на просвет в катализаторе наблюдался сизевато-рыжий цвет.
2. масло подбирать не нужно, его подобрали конструкторы рено, лейте то что рекомендовано заводом.
в моторах dci все владельцы и ремонтники рекомендуют удалить кат
Космос 4
