Текущее время: 14.07.2026 17:35
СообщениеДобавлено: 24.09.2012 18:41
Засвистел ремень или ролик.
Посмотрел по диалоджесу ролик, получилось, что у меня должен стоять ролик с автонатяжителем,, вот такой:
а у меня сейчас стоит с механической натяжкой, вот такой:
Теперь думаю, толи прежний хозяин с экономил на ролике, поставил с механ. натяжением, толи диалоджис ошибается! Как мне поступить? Подскажите!
Renault Clio II 1.5dci, K9K 710, белая, 3-и двери, 2005г.
СообщениеДобавлено: 25.09.2012 9:28
У меня по этой проге должны быть неразборные рычаги колесные, а стоят вполне разборные. Так что мне теперь - выкидать то что стоит и ставить неразборное?
Ну раз уж засвистело - ставь правильный, хотя если этот прошел положенные 60 тысяч км... или не прошел?
P.S. а вдруг в автонатяжителе пружинка поджима лопнула бы? Посмотри цену на хороший ролик с автонатягом, посмотри на механику, ну и выбери тот - что самый фирмовый...
СообщениеДобавлено: 25.09.2012 9:52
По нашему экзисту ролик с мех. натяжителем стоит 50$(SNR), а с автонатяжителем 100$(SNR). Теперь голову ломаю, толи оставить конструкцию с механич. натяжителем и сэкономить 50$, или поставить с автонатяжителем, как гласит диалоджис.
Ещё один важный момент, а по креплению эти ролики взаимозаменяемые? на место мех. встанет с автонатяжителем??
СообщениеДобавлено: 25.09.2012 20:16
Какого типа стояло такого же и ставь, нечего мудрить!
В любых программах бывают ошибки, а в некоторых программах вообще ошибка на ошибке. Мозг надо хоть иногда включать :)
СообщениеДобавлено: 10.10.2012 18:06
Всем спасибо за ответы!
Решил оставить механический натяжитель, буду менять.
По удобству монтажа, у меня без кондиционера, но тоже очень неудобно:
-надо откручивать верхнюю опору
- надо поддонкрачивать двигатель и достаточно высоко
- и натяжитель особо ничем не натянешь, при замене буду пробовать что то типа крючка из стальной проволки, тянуть за крючок, один тянет второй затягивает.
