Текущее время: 15.07.2026 8:40
 Заголовок сообщения: Clio I отключение иммобилайзера
СообщениеДобавлено: 17.01.2013 10:48
Братцы, кто сможет отключить иммобилайзер в моей Клюше? Решил я не заморачиваться с его ремонтом, для центрального замка поставлю дешевую сигнализацию.
Renault Megan III ph2 2.0
 Заголовок сообщения: Re: Clio I отключение иммобилайзера
СообщениеДобавлено: 20.01.2013 18:19
если аварийный код работает, то может такой способ поможет, я так проездил более 3х лет
blackwhite писал(а):
....а-то я уже три года на аварийном коде завожусь.
Если код иммо вводить надоест, то могу продложить следующие. На иммо поступает +12 питания иммо (B5) и +12 зажигания (A1). Этот самый A1 надо отсоединить от +12 зажигания и завести на +12 питания. В этом случае код иммо придется вводить после каждого переподключения АКБ. См. фото:
Потребление тока иммо возрастает в 3 раза (с около 7mA до около 20mA).
//P.S. можно ставить сигналку.
БЕСПЛАТНО :D
Космос 4
СообщениеДобавлено: 20.01.2013 21:05
Va_Sha_Renault, Дзякую! Попробую на неделе найти ИК приемник, подключу его попробую будет ли работать. Т.К. подозрения на него.
СообщениеДобавлено: 21.01.2013 20:17
могу свой дать, если подойдёт
Космос 4
СообщениеДобавлено: 21.01.2013 23:27
С 1-го сценика не подошел. НА встрече посмотрим, если будешь
СообщениеДобавлено: 11.03.2013 9:45
замена Ик-приемника на рабочий не помогла. Где-то видел, в старой теме, делали эмулятор для автоматического введения аварийного кода. Да плин не могу найти.
СообщениеДобавлено: 11.03.2013 16:49
Пусть тебе его (иммобилайзер) зарубят ...... купи нормальную сигнализацию с обратной связью.
СообщениеДобавлено: 11.03.2013 17:22
Это был первый вариант, но не берется никто. Обзвонил всех кого знаю и не знаю.
СообщениеДобавлено: 12.03.2013 8:24
ms_des писал(а):
... не берется никто...
... фото "мозга" - есть?
СообщениеДобавлено: 12.03.2013 9:13
на выходных сделаю
СообщениеДобавлено: 13.04.2013 21:37
в обсчем отключили мне иммобилайзер за 800 тысяч. Дороговато, но нервы дороже стоят.
Сегодня купил сигналку дешевую, на след неделе поставлю, чтоб двери открывались, да лампочка моргала. И Алилуйя!
