Текущее время: 16.07.2026 19:56
СообщениеДобавлено: 19.08.2014 18:54
Здравствуйте, помогите найти причину "странного" поведения моей машинки.Прошу сразу меня извинить за некорректное объяснение неисправности, дама как-никак...Рено Клио 1997 г.в. 1,4 моно, бензин, механика-увеличиваются обороты, когда до 2, когда и выше...Бывает когда хочешь завести машину (стоит на нейтралке) начинает реветь и пошли подниматься обороты до 2 и выше (всегда по- разному), прогазуешь-могут упасть, а могут и дальше подниматься, если выключишь/включишь машину тоже либо все будет ОК либо опять будут увеличиваться. Бывает когда тронешься (первая передача) проедешь чуть-чуть-машина опять начнет реветь-поднимаются обороты и сама начинает увеличивать скорость (при этом педаль газа сама по себе немного уходит вниз). Бывает когда едешь на 3,4,5 и начнут "прыгать обороты" машина сама по себе держит скорость, причем увеличивает ее (педаль газа начинает гуляться -то опуститься то поднимется на чуть-чуть ). Происходить это может и в холод и в жару, и сразу перед началом движения и после того как проеду пару км. Может неделю не беспокоить, а может в день такое случаться по несколько раз. На СТО делала компьютерную диагностику, никаких неисправностей не обнаружили, посоветовали только почистить РХХ, датчик дрос. заслонки и смазать. Почистила-проблема осталась. Подскажите, пожалуйста, что это может быть, в каком направлении устранения неисправности идти...
СообщениеДобавлено: 19.08.2014 21:40
я где-то на форумах читал, что это датчик охлаждайки... может проверить его сопротивление на разных температурах?... у меня такая же фигня , на холодную на 2-ой передаче сама разгоняется))
СообщениеДобавлено: 20.08.2014 13:05
Я бы Клипом глянул для начала. А потом уже отсюда и плясал. Значительно ускорилась бы диагностика неисправности.
СообщениеДобавлено: 29.08.2014 16:44
у меня тож есть такое мастера долго думали и нашли -проблема в дросельной заслонке но у меня обороты по меньше сняли потенциометр вроде ездит но на холодную завести проблема
СообщениеДобавлено: 30.08.2014 19:42
У меня была похожая проблема, в движении, особенно при наборе скорости( когда обороты выше 2500) машинка сама набирала скорость(если на передаче), или ревела ( если на нейтралке). Оказалось подсос воздуха. Устранил все пришло в норму. Правда у меня дизель.
Renault Megane 1.9d 2000г универсал
Lucas
СообщениеДобавлено: 30.08.2014 23:08
смотри дросель там и подсос и расход топлива и черные свечи и не заводится и глохнет идофига всего а лучше найти специолиста т к с моей проблемой 5 мастеров сказали ***** мозгам,а на самом деле ***** датчику дросельной заслонки который не даёт авто нормально работать а вылазит просто ужас страшный ,не спеши списывать авто найди нормального доктора
